Megkeresett a helyi anyakönyv-vezető, hogy a házasságkötő terembe szeretnének egy másik hangrendszert. Olyan erősítőt szeretnének, aminek a szokásos kisszintű bemenetei ( cd-lejátszó, tuner menne rá) mellett van USB-s és esetleg Bluetooth-os bemenete is. Alapvetően halk zenére és beszédre, több mikro-porthoz. A terem mérete max. 100 m2.
Tudnátok ötletet adni, hol keressem?
J.
Hello.A fent nevezett zéner egy Akai erösitöben lakozik,átment rövidzárban.Elsö körben kicserélném,és meglátjuk,hogy mit vitt még magával-egyébként a táp körben van-.Mivel tudnám helyesiteni?
Köszönöm.
Üdv mindenkinek,
az erősítőnek az egyik oldala elszállt és valaki orvosolta
a problémát kicserélt mindent ami szerinte rossz volt
viszont elkövetett egy súlyos hibát A 2SA 1694 és
a 2SC 4467 helyett BD 29-250 használt.
Esősorban rajzot keresnék a készülékhez.
Ennek hiányában is meg tudom javítani de szeretném
látni a kapcsolást,már kerestem a neten de eddig sikertelenül
talán valakinek meg van ennek az erősítőnek a rajza.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Sziasztok. A cimben szereplo erositovel szenvedek (szo szerint), mar egy ideje. Eloeleterol nem sokat tudni, hozzam eletjel nelkul kerult. Kibontas utan: szakadt biztositekok a sec. oldalon, a vegtranzisztorok ahany - annyifele/fajta, csillamlemezzel ugyan, de szigetelogyuru nelkul. Mas hibat nem talaltam, es a szigetelogyuruk hianyaban normalisak a szakadt biztositekok. A biztositekok es szigetelogyuruk potlasa utan az erosito megszolalt es megnyugodtam, hogy a vezerlo ic-k (upc1270h) megmaradtak. De ezekkel a vegtranzisztorokkal nem maradhatott, ujdonsult tulaja egy vajtfulu zenesz, meg az en reszemrol is kontarmunka lett volna bd242/243 parosokat bennt hagyni. Inkabb valami japan tranzisztorokat probaltam felhajtani, nem sok sikerrel, to220 tokozasban nem talaltam parokat. Vegul a fiokban lapulo 2sa1941/2sc5198 parokat tettem bele, kicsit izmosak ide, de ugy gondoltam csak nem fog kohogni ettol az erosito. Es itt kezdodik ez en kalvariam. A s.m.-ban az emiterellenallasokon mert feszultsegesest 3mV-ra kell beallitani. 0.003V/2x0.22R = 0.0068A. 6.8mA. Hat ez nekem marhara kevesnek tunt, igy sikerult nagyjabol a duplajara beallitani. Egyik oldalon siman ment, masik oldalon eleg messze kellett tekernem a trimmert amig meglett a 6mV. Szolni szolt, csak a vezerlo ic-k nagyon hamar felforrosodtak, igy gyartottam rajuk egy-egy szep nagy extra hutest. A gyari hutozaszlok nagyjabol a fele az ic-k adatlapjaban megadottnak, nem is ertem hogyan mukodott ez az erosito gyarilag. A kovetkezo huzas az volt, hogy amig fulhallgatoval szepen szol, mihelyst rakotom a muterhelest, az egyik csatorna kezd torzitani. Idonkent helyrejon egy-egy kis idore, mintha kontakthiba lenne, de hiaba kocogtattam vegig a panelt, nem volt valtozas. A vegerosito panelt atforrasztottam, aztan ugyanez a 2 elulso panellal is, de a hiba maradt. Ha rakotom a muterhelest, egyik csatorna torzit, ha lekotom, a hang kitisztul. Legutoljara azon a csatornan, ahol nehezebb volt a nyugalmi aramot beallitani, vegtranzisztorokat csereltem es beallitottam a kivant 3mV-ot. Ennek ellenere nem tapasztalok kulobseget a 2 vezerlo ic homersekleteben, ugyanugy melegszik mindketto. Elore is koszonom, ha valakinek sikerulne felkapcsolnia az alagut vegen a fenyt. Udv.
