BROTHER MD-806 807 816 817 SM
OTHER - SERVICE MANUAL
4.6 MB
Looking for similar brother manual?
BROTHER MD-806 807 816 817 SM service manual (1st page)
Preview of BROTHER MD-806 807 816 817 SM [1st page]
BROTHER MD-806 807 816 817 SM service manual (2nd page)
Preview of BROTHER MD-806 807 816 817 SM [2nd page]
    BROTHER MD-806 MD806 807 816 817 MD 806
HUMAX UD FOX beltéri újraindul (MEGOLDVA)
Sziasztok Tápját javítottam kb. egy éve ennek az UPC-s beltérinek, elindul tápfeszültségek megvannak, csak ha a parabola antennát rádugom, újraindul. Ha nem teszekrá antennát kiírja, hogy nincs jel, vagy gyenge. UD FOX bootloader betöltődik, please wait, majd újraindul. Ezt csinálja a végtelenségig, ha antenna van rajta. Ötletetek? Köszi Szabi GYári beállítások visszaállításával próbálkozom.
Infocus LP425 projektor fehér kép(megoldva)
Üdv Mindenkinek! A fent nevezett projektorhoz kérnék tanácsot.A lámpát meg heckeltem benne be is indul de csak fehér képet ad. Ventik mennek színtárcsa forog majd kb 1 perc után leáll a tárcsa a venti tovább megy. Kikapcsolni sem lehet csak a főkapcsolóval, illetve a gombokra semmi reakció nincs. Mi lehet a gond merre keresgéljek? Illetve a DMD chipnek áram nélkül tükröződni kell? Ennél a projinál nem átkötni kell az optót hanem megszakítani mert rafináltan fordítva működik.
Akkumulátor töltő építés 120 volt 20-25A teljesitményre!
Kedves förumtagok!
Akkumulátor packot szeretnék tölteni diesel generátorröl.
a generátor teljesitménye 5 kwatt.
kimenetei 3 x 127 volt 25A
Ha nem a csillagpontra hanem a 2 fázisra kötöm akkor 240 volt jön ki 25 A terhelhetőséggel. (25A a 3 fázis biztositéka
Az akkupack 2 db 3000VA-es szinuszos szünetmentest hajt. (ezeket nagyobb küzdelem árán sikerült megjavítani.
Akkumulátorok tipusa Xtech kalcium-kalcium alapú 180 Ah 12 volt, ezek sorban vannak kötve (10 db
Ahol lakunk gyakran előfordul hogy nem elegendő a feltőltés amit a napcellák napfény hiánya miatt fordul elő.
így szűkség lenne erre a 120 volt 180 Ah tömb töltésére!
a tömb rendelkezik cellánként 10A-es ballancer áramkörrel ami megfelelően kontrollált és dolgozik jelenleg is.
több megoldáson gondolkoztam nem tudom melyik lenne az előnyösebb:, ebben kérnék segítséget tőletek:
a töltöáram min 20A kellene hogy legyen (0,1 Coulomb töltés eléréséhez) 30A 0,15 Coulomb.esetébn.
1 megoldás: a generátor csillagpontja és az egyik fázis kimenete 127 Volt. ez nagy teljesítményű egyenirányitö diodával (van 4 db 130A-es)  egyeníirányithatö lenne.
a baj hogy nincs szabályozás sem áram korlátra sem feszültség visszaszabályozásra. A mért kimeneti feszültség 155 volt lüktető egyenáram.
itt be kellene építeni egy megfelelő áram és feszültség korlátozást (20-25 A és 144 volt feszültség határokra. A probléma ezzel az lenne hogy nem a megszokott feszültség és áramtartományokban kellene szabályozni.
2. megoldás azt akkumulátorok egységenként valo feltöltése
itt gondolkodtam kéltféle megoldásban:
egy hegesztőtrafo (ez beszerezhető áttekercselésével 10 db töltő kimemenetet kapok, ami galvanikus szétválasztást is jelent. itt is a megfelelő szabályozás lenne a kérdés.
ebben az esetben a gondot a 10 db graetz vagy 40 db dida, valamint ezek beszerzése jelenti a gondot. (20-30A dioda ami ITT BESZEREZHETETLEN!
Vagy 10 db pc táp átépítése és használata, itt a 20 A 14,4 volt szabályozás jelenthet problémát.
itt figyelni kellene a max terhelésre (tehát szabályozni kellene a kimenő áramteljesitményt (a PC táp feszültség szabályozott, és tűlterhelés esetén letilt . Itt az a gond hogy a tanyán megvalosított töltők kb 6-8 Ampert tudnak, valamint a darabonkénti töltés esetén a PC táp házat galvanikusan le kell választani az áramkörökről, mivel 10 db-ot sorba kellene kötni.
ami van alkatrészem:
IGBT fetek nagy teljesítményre és feszültségre. (villamos induktiv fozoegységekből) kb 50-60 db.
4 db 200V 130A brutál dida egy 10 kwattos generátorbl.
rézdrot 20-30 A tekercseléshez. (6 mm2 keresztmetszetel) ugyancsak a generátorbl és
folytokat tekerxcseket ferritre tudok tekerni, van néhány méretben magom és huzalom (induktiv szabályozáshoz)
van 3842 es 43 ic-m eztekkel lehetne építeni áram és feszültség szabályozást kialakitani
Amit meg lehet vásárolni
PC táp hulladék telepekről vagy számítástechnikai üzkletből. (10 euro/ darab)
Hegesztő trafo ami bonthato szerelhető és tud 3 kwatt teljesitnényt  (80-120 euro)
amit nem lehet beszerezni:(nincs rá sem üzlet sem igény)
didákat, egyenirányit graetz-t nagy teljesitményre.(1-2 A felett)
elektronikus alkatrészeket mint ellenállás, kondenzátor, félvezetők, stb. pár alapvető kivétellell.(ezek többnyire vannak mert hoztam magammal)
gondolkodtam azon a lehetőségen hogy trafoval csinálok 5 x 24-36 V szürt, egyenfeszültséget, pl mikrosütő trafk vagy hegesztő trafk áttekercselésével amit párhuzamosan rávezetek a cella töltésvezérlés bemenetére.????????
Azoban nem tudom mennyire lehetnwe érzékeny a gyári töltésvezérlő ilyen jellegű megtáplálásra, valamint hogy viselkednének a napcelákkal párhuzamos kötésben? Nem szeretnék egyet sem elrontani, mert vagy 200 ezerbe kerültek a vezérlők.
Szöval értelmes megoldást keresek 120 voltos akkutömb megfelelő gyors utántöltésére,
ötleteket szeretnék a 20-25 íA-es töltőáram terhelés miatt!?
mit tegyek, hogy a fénycsőlámpa ne üsse ki az USB-t?
Üdv. Van az asztalomon egy klasszikus felépítésű, trafós, gyújtós, kerek fénycsővel működő lámpa. Ha ezt bekapcsolom, pattog-csattog egy kicsit, és mire begyullad, az USB billentyű és egér már le is döglött, át kell őket dugni másik USB lyukba, hogy újra használhatóak legyenek. Ezt egy kicsit unom már, úgyhogy gondoltam, megkérdezlek benneteket, hátha valamelyikőtök már találkozott a jelenséggel, és sikerült a végére járnia? Dobjam ki a lámpát meg vezessem másfelé a kábeleket jellegű hozzászólásokat köszönöm, most nem kérek, ennyi eszem nekem is van, a kérdés azonban nem ez, hanem hogy meg lehet-e valahogy stupekolni ezt a lámpát, hogy szolidabban viselkedjen?
