BROTHER PE-DESIGN NEXT PARTS LIST
OTHER - SERVICE MANUAL
1.2 MB
Looking for similar brother manual?
BROTHER PE-DESIGN NEXT PARTS LIST service manual (1st page)
Preview of BROTHER PE-DESIGN NEXT PARTS LIST [1st page]
BROTHER PE-DESIGN NEXT PARTS LIST service manual (2nd page)
Preview of BROTHER PE-DESIGN NEXT PARTS LIST [2nd page]
    BROTHER PEDESIGN NEXT LIST PE DESIGN PE-DESIGN
krimpelő fogót keresek
Szevasztok érdeklődnék nemlenne e valakinek a bolti ártól olcsóbban eladó krimpelőfogó RG59koaxra.
PS2 játékok
Üdv Egy csóró ismerősöm kért meg nézzek utána lehet e másolni illetve másolt játékot kapni a fenti játékhoz. Mivel szerencsére még nem volt dolgom e szörnyeteggel egy kis oktatást kérnék ebből a témakörből. Annyit tudok, hogy ezek a masinák már DVD filmet is lejátszanak és a régió kódra oda kell figyelni. Gondolom DVD és CD lemezt egyaránt elfogadják. Köszönettel Laci
Zenegép programot keresek
Sziasztok. Kocsmában üzemelő zenegéphez keresek programot, mert az eredeti hdd megsérült és nem menthető róla adat. A gép tipusa ismeretlen, egy PII-es alaplap van benne meg az erősítő. Érmevizsgáló com portra, gombok a billentyűzet ps2-es portjára van csatlakoztatva. Ha valaki tudna ebben segíteni. Üdv. Józsi
Teljesitmény trafó tekercselés alapanyagok, és hömérsékleti egyensuly tartás
Érdekes kérdéssel fordulok trafóban jártas szakik felé.
Minap kaptam egy 3000 VA es tranzformátort ami 230/125 V os gyári adatia szerint.
Régóta tervben van, hogy épitek egy komolyabb invertert, nem kicsi telejsitményben.
Már minden alapanyag és felszerelés megvan ahhoz hogy összeálljona projekt, csak a tranzformátor volt képlékeny.
Örömöm gyorsan elszállt mikor a megszerzett tranzformátort alaposabban szemügyre vettem.
A trafó magja egy EI 150 lemezházra épült Belső szélessége 2 coll tehát 5,8 cm
a kötegvasagsága 88 miliméter, az adatok alapján a tranformátor vas 2040 wattig terhelhető telitési határig.tehát maga a mag nem 3000VA-es hanem csupán 2000VA-es.
A tekercselés nem 2 darab tekercsből áll, azaz nem galvanikusan elválasztott 230V és 125 voltos tekercseket, hanem egyetlen tekercset takar ami 230 voltos, mely 125 voltnál ki van csapolva.
a tekercs anyaga viszont aluminium ami 2,5 mm átmérővel rendelkezik.
A számított és mért adatok alapjána trafó nem tud 3000 VA telejsitményt, hanem 125 voltos hálózat esetén hozzáadja a szükséges különbséget, ami kb fedi a tranzformátor vasra vonatkozó terhelhetőségét.
tehát  125 voltos hálózatban a meglévő feszültséget tovább emeli durván 110 voltos feszültséggel.
3000VA es 230 voltos terhelés esetén az átfolyó áram megközelitőleg  tekercsre eső terhelés durván 13A
a feszültség emelés 110 volt és 13A esetén 1434 VA vasteljesitményt jelent.
ez böven belefér a számitott 2000VA es terhelhetőségi tartományba, A 125 voltos hálózatbol felvett telejsitmény ez esetben
a 125 voltra eső áram értéke 13 A mig a feszültség emelésre forditott 1434 watt további 11A névleges terhelsét jelent a háéózati trafó terheléséből fakadóan ami összesen 24 A felvételt jelent 125 volton.
A tekercs aluminium zománcozott huzalból van és külön lakkot nem tartalmaz ujratekerhető szükség esetében.
felmerült a kérdés a probléma elvi megoldására:
1: tekerjem ujra a trafót 1 x 230 V szekunder körre és tegyek fel 1 x 110V primer kört a 120V-os akkubank hidmeghajtásához?
2: vagy hagyjam a trafót eredeti állapotban és használjam az inerter hidat 120 voltos váltómeghajtásra és a trafót használjam fel 230 volt felemelésre eredeti funkciójában?
az utóbbi esetben a trafó tökéletes,de nem galvanikusan leválasztott, tudhat akár 4000 Va-es átvitelt is.
(4000VA / 230V =17,39A
nverter 125 volt esetén a telejs hid terheltsége:
primer körre eső alapterhelés 17,39 A *125V =2173 VA
feszültség emeléshez szükséges energia:110V x 17,39A=1912VA (ez simán belefér amágneses telitettség adathatárban)
az emeléshez szükséges primerenergia
1912VA/ 125V= 15,30A
A fő átfolyt és a gerjsztett primer energia 125 volton tehát 32,69 A lenne.(125V * 32,69=40086VA)
Elvben müködhetne a megoldás 4000Va-en, de nem tudom egy ilyen tranzformátor milen hatással lehet egy meghajtó teljes IGBT hidra?
Nem lenne e mágneses visszahatás a meghajtásra? Nem okozhat számomra nem ismert egyéb kellemetlenséget?
Ha pedig felhasználom a trafómagot galvanikus megoldásban, gondolom nem mehetek el nagyobb tartományban mint a mágneses telithetőség határa?
ez esetben legfeljebb 2000VA es galvanikus inverter lenne a végeredmény, gondolom vagy feltételezem ebből nagyobb telejsitmény nem csalható ki.
Az utóbbi esetben felmerül annak kérdése mennyire elönyös az aluminium tekercs használata?
érdemes lenne teljesen réz tekercselésre lecserélni, vagy maradhat az aluminium, a 230 voltos körben? természetesen a megfelelő magmérethez a megfelelő menetszámot hozzáigazitva. (jelenelg a fél ablakban van szabad hely)
Melyik birja jobbana hőterhelést az alu vagy a réz? azt tudom hogy az aluminium kisebb áramokkal terhelhető, de állitólag a telitődéses esetekben, folyamatos terheléseknél,  az aluminium tekercs stabilabb lehet:
Nem számitásokat kérdezek, cak tippeket ki mit választana ha maga ilyen projektet kellene megoldania.
melyik a jobb megoldás, a réz vagy aluhuzalozás ilyen esetben?
