Üdvözlet Mindenkinek!
Kaptam a fenti készüléket, de előfizetői kártyát nem adtak hozzá.A készülékre ragasztott cédula szerint alkalmas a hazai földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.Kérdésem, miért kell hozzá előfizetői kártya ? Kinek, és miért kell fizetni, ha a szabad hozzáférésű csatornákhoz használom? Hol lehet hozzá kártyát szerezni, ha csak azzal működik?
Üdv Tanyasiak!
A fenn nevezett DIGI-csodával küzdök.
Az úgy kezdődött, hogy:
Leégett benne a táp ic 3.-as lábára kötött 3db 1ohm-os párhuzamosan kötött SMD ellenállás. Gondoltam: semmi gond van itthon 0,22 ohm/1W ellenállás beletettem.Zárlatot nem mértem sehol, bekapcsoltam, de nem indult. Az ic re gyanakszom: ICE3BR1765 van benne. A lábain a tápfeszültség meg van. A CS lábra van kötve a cserélt ellenállás. A 7-es 8-as lábak között ~13V-ot mérek (VCC), még sem indul.
Találkozott már valaki ezzel, ilyen hibával?
Megköszönök minden információt!
Az én verdámba sajnos H7 izzó való amik köztudottan rövid élettartalmúak. Ráadásul műanyag a lámpatest és kopúter kapcsolja így nagyobb teljesítményűt kicsit visszafogva, hogy sokáig menjen, vagy longlife félét nagyobból nem rakhatok bele.
Ráadásul szeretek valahogy látni, mert mintha úgy biztonságosabb lenne este a szar utakon, nem beszélve a fantom kerékpárosokról.
Szóval ezért növelt fényerejűt használok (megalight és társai)de ezek még rövidebb életűek. Próbáltam az izzóval sorba kötni egy combos diódát így 0,5V-al csökken a feszültsége sajnos a fényerő is de nem volt jelentős élet hosszabbodás.
Érdeklődnék van e itt valakinek szakirányú tapasztalata erre vonatkozóan. Még egy kísérletem hátra van csak ugye idő és izzó igényes. Sorba kötnék az izzóval NTC ellenállást amiket a kapcsolós tápok bemeneténél is alkalmaznak. így lágy indítást érnék el ami talán hatásosabb az élettartam szempontjából.
Tanácsaitokat várva köszönettel Laci
sziasztok.
tanácsokat kérnék a használatához.
köszönöm
Csaba
