Autódiagnosztikai célra vettem egy VAG KKL kütyüt. Ami a " TOAF" programhoz jó. Az 5 port alatt működik, van a lemezén egy VAG COM program is itt viszont nem csatlakozik egyik USB porthoz sem. Mi lehet az oka? Köszönöm !
Egy kis segítséget szeretnék kérni a „klímás szakiktól”.
Kaptam ajándékba egy Midea MS12-Fu-12hrdn1-p1-qrc8gw
névre hallgató klímát.
Indul szépen a beltéri csak a kompresszort nem indítja
a kültériben ,hanem F4 hibával szépen nem csinál semmit.
A készülék több mint 2 klímást is megjárt javíthatatlannak minősítették így került hozzám.
ajándék címén. Tudom ne nézzem a fogát az ajándék lónak de azért méregettem egy kicsit benne. :D
Az eddigi kutakodásomnak az eredménye F4 hibakód Kültéri egység Eprom tartalom hiba.
Javítási tippként kaptam több helyről, tanácsot azóta ,cseréljek panelt és kész jó lesz !
Egyrészt nem találtam sehol hozzá vezérlő panelt , másrészt gondolom ha lenne is azt aranyárban mérnék. Most mivel anyagi vonzata minimális , kísérletezhetek vele a magam kárára , vagy hasznára ?
A Kültériben két EEprom is található 24C04WP ennek a tápja 4,89 V .Van egy másik is az BR24C08 ennek a tápja 3,25 V .
Rendelkezem egy Willpro SP2005 ös programozóval.
Anélkül hogy kiforrasztanám az Eepromokat ki lehet e ezzel a programozóval olvasni a tartalmukat ? Vagy esetleg csak kiforrasztva ? Csináltam már hozzá adaptert.
Rajzokat innen a Tanyáról többet is letöltöttem de … természetesen a blokk vázlaton kívül
mást szinte nem tartalmaznak..
Minden nemű tanácsot meghallgatnék a tapasztalt kollégáktól !
Tisztelt Mesterek !
Kérnék segítséget.
Kerestünk szakembert , főleg hogy a szomszédban vannak , akiktől vettük ,és beüzemelték.
Mindent cseréltek a vezérlő panelen kívül ami éppen nincs , talán nem is lesz.
Hiba maradt.
Illetve a hiba: nem gyújt be.
Előzmény: Úgy kezdődött a hiba , hogy időnként nem gyújtott be , csak akkor , ha a meleg vizet megengedték.
Utána ment napokig.
Most egy pillanatra beindult , amikor a kazán burkolatát levették , vagy a 40cm kéménybe befújtak, majd hibára leállt.
Tehát minden jó.
Vezérlő panelt kivették.
Átnéztem.az Optocoupler (4N27) és a Mikrokontroller , kivételével mindent jónak találtam RC elemek , Dioda , Stab IC 7805 , Rellé stb.
ULN2003A cserélve.
Vegyünk kazánt 200 000Ft és 200 000Ft a papírozás.
Tisztelettel kérek segítséget , tanácsot , esetleg vezérlő panelt , bár lehet hogy az sem hibás.
Mindent , megköszönök , elfogadok és figyelembe veszek.
Tisztelettel: Öreg Tom
Elnézést , pótolom a pontos készülék adatlapját ,táblát.
Köszönöm mindenkinek e hozzászólását.
Asztalon az elektronikáját lehet tesztelni?
Tisztelt Mesterek , Nagyra becsült segítők !
Működik a kazán !
Az eredeti hibát utólag nehéz megállapítani , csak feltételezni lehet.
Mint írtam a vezérlő panelt megkaptam , hogy nézzem át.
Hibás alkatrész nem találtam , sem törést , repedést , de át forrasztottam és ami volt cseréltem az ULN2003A Dar - Lington kapcsoló IC-t és az 5V stab. IC-t.
Visszatéve a helyére továbbra sem indult
Szellőző ventilátort direkt hajtva sem.
Nézegettem a szellőzőt és arra lettem figyelmes , hogy a ventilátor házra két szilikon cső csatlakozik , ami egy membránhoz megy .
Fiam elmondása szerint , "" ebbe a csőbe fújt bele a szerelő , amikor elindul a kazán.
Majd fogta és lecserélte a membránt a rá rögzített mikrokapcsolóval.
De csere után sem működött, és vissza tette a régit.
Itt keletkezett egy mű hiba ,hogy rossz sorrendbe dugta fel az érintkezőket ,nem indul az előszellőztetés.
Visszaraktam az érintkezőt és nem indul.
A ventilátort kapcsoló relét rövidre zártam , ventilátor elindult 3mp múlva gyújtott és rendesen működik.
A relé érintkezőn is lehetett beégés , ami megszűnt, rövid zár alkalmával , így most 10-15 ki-be kapcsolás és rendesen megy 3 órája.
Rellét cserélni fogom.
Köszönöm mindenkinek a segítségé.
Ezek szerint csak : Asztalos - lakatos , gáz szerelő kazánkovács és kéményseprő szakmát is ki kell tanulnunk.
Keresem a 80-as években a GANZ Kapcsoló által gyártott GIF 6 tip időzítő rajzát.
Köszönettel,Szilágyi Bálint
