Tisztelt Mesterek !
Kérnék segítséget.
Kerestünk szakembert , főleg hogy a szomszédban vannak , akiktől vettük ,és beüzemelték.
Mindent cseréltek a vezérlő panelen kívül ami éppen nincs , talán nem is lesz.
Hiba maradt.
Illetve a hiba: nem gyújt be.
Előzmény: Úgy kezdődött a hiba , hogy időnként nem gyújtott be , csak akkor , ha a meleg vizet megengedték.
Utána ment napokig.
Most egy pillanatra beindult , amikor a kazán burkolatát levették , vagy a 40cm kéménybe befújtak, majd hibára leállt.
Tehát minden jó.
Vezérlő panelt kivették.
Átnéztem.az Optocoupler (4N27)  és a  Mikrokontroller , kivételével mindent jónak találtam RC elemek , Dioda , Stab IC 7805 , Rellé stb.
ULN2003A cserélve.
Vegyünk kazánt 200 000Ft és 200 000Ft a papírozás.
Tisztelettel kérek segítséget , tanácsot , esetleg vezérlő panelt , bár lehet hogy az sem hibás.
Mindent , megköszönök , elfogadok és figyelembe veszek.
Tisztelettel: Öreg Tom
Elnézést , pótolom a pontos készülék adatlapját ,táblát.
Köszönöm mindenkinek e hozzászólását.
Asztalon az elektronikáját lehet tesztelni?
Tisztelt Mesterek , Nagyra becsült segítők !
Működik a kazán !
Az eredeti hibát utólag nehéz megállapítani , csak feltételezni lehet.
Mint írtam a vezérlő panelt megkaptam , hogy nézzem át.
Hibás alkatrész nem találtam , sem törést , repedést , de át forrasztottam és ami volt cseréltem az ULN2003A   Dar - Lington  kapcsoló IC-t és az 5V  stab. IC-t.
Visszatéve a helyére továbbra sem indult
Szellőző ventilátort direkt hajtva sem.
Nézegettem a szellőzőt és arra lettem figyelmes , hogy  a ventilátor házra két szilikon cső csatlakozik , ami egy membránhoz megy .
Fiam elmondása szerint , "" ebbe a csőbe fújt bele a szerelő , amikor elindul a kazán.
Majd fogta és lecserélte a membránt a rá rögzített mikrokapcsolóval.
De csere után sem működött, és vissza tette a régit.
Itt keletkezett egy mű hiba ,hogy rossz sorrendbe dugta fel az érintkezőket ,nem indul az előszellőztetés.
Visszaraktam az érintkezőt és nem indul.
A ventilátort kapcsoló relét rövidre zártam , ventilátor elindult 3mp múlva gyújtott és rendesen működik.
A relé érintkezőn is lehetett beégés , ami megszűnt, rövid zár alkalmával , így most 10-15 ki-be kapcsolás és rendesen megy 3 órája.
 Rellét cserélni fogom.
 Köszönöm mindenkinek a segítségé.
Ezek szerint csak : Asztalos - lakatos , gáz szerelő kazánkovács és kéményseprő szakmát is ki kell tanulnunk.
Gratula a "műhiba" megtalálásához! Immár képben ezen tipusú kazánoknál.
Nem szólok bele a javításba mert nem értek hozzá, de hátha itt találsz segítséget. Ha már nézted akkor elnézést.
https://www.google.com/search?q=hermann+habitat+23+se+manual&ie=utf-8&oe...
Üdvözlet!
Ha a beépített kiegyenlítőtartály légnyomása 1 bar alá csökken akkor a gép tiltja a gyújtást. Egy autós szelep van a tetején nyomásmérővel ellenőrizhető. Ha a víznyomás érzékelője tönkremegy, szintén nem fog működni (20-21-es kivezetés). Ezen kívül figyeli még a kéményben a torlónyomást, és ha nem megfelelő, vagy a membrán hibás nem gyújt. Ilyenkor a ventilátor felpörög, de gyújtásig nem jut el.
Mit jelent az, hogy: "a 40cm kéménybe befújtak, majd hibára leállt" ? Mit fújtak be, mivel fújtak be?
Üdvözletem Lapatnet !
Csak elmondásra hagyatkoztam.
Ebből igyekszem kihámozni amit lehet.
A 40cm kémény , maga az épület fal vastagsága , annyi a cső, na jó legyen 70cm ,
Rákérdeztem: Tehát , nincs előszellőztetés, nem indul el a szellőző ventilátor..
A burkolatot lerántva elindul, majd leállt. Szellőző ventilátorra ráfújt és elindult, majd leállt.
Ezután már hiába ismételte nem indult el.
Szellőző ventilátor nem kap 220V-t,
Ez mind elmondás.
Megyek és megnézem , mert így már más a leányzó fekvése.
Elvben , ha külön működtetem a szellőzést az elektronikától., akkor működnie kellene a kazánnak. !?
Megtehetem?
Üdvözlet !
Megpróbálhatod, hogy a ventilátort külön táplálva indít-e. Elméletileg még a gyújtás is működni fog. Nagy a gyanúm, hogy a ventilátor reléje hibás. Ilyenkor mérve jó de nem folyik át rajta elegendő áram. A panel emlékeim szerint eléggé egyszerű, talán 3A relé kapcsolja a ventilátort.
Szevasztok!!
En egy hasonlo hibaba utkoztem nehany eve egy Bosch kazannal. Az is hol gyujtott,hol nem , mikor nem , ki allt hibara (a kodra mar nem emlekszek de lang hianyra utalt).Reset utan ujra ment napokig. Adott szerencsetlen elektroda szikrat , csak tul gyenget.Az itteni "professzorok" allitottak a gyujtoelektroda hezagan , mondvan hogy ha az autoban is gyenge a szikra , nagy a szikrakoz. A vege az lett hogy eltort az elektroda , de a "helyes" hezagot nem sikerult eltalalni. Baratom vett egy uj elektrodak es , termeszetesen,azzal sem ment.A gyujto tekercsel parhuzamosan kotott dioda vezetett nagyon kicsit vissza fele.Uj diodaval , meg csattant a szikra.
Peter
Telefon után, egy kis téma segítség!
https://apollo-ireland.akamaized.net/v1/files/dbd11vee4rwt1-UA/image;s=1000x700
https://apollo-ireland.akamaized.net/v1/files/q8t6lk1qours2-UA/image;s=1000x700
MIKRO FORRÁSKAPCSOLÓ HABITAT 23 SE
045002949 2000803222 CALDAIA HABITAT 23 SE E Electrodomésticos
stb... https://www.google.com/search?q=HERMANN+HABITAT+23&newwindow=1&rlz=1C1CHBF_huHU772HU778&sxsrf=ALeKk00vYcpzHDhPvfuZq05BVIpT_pgM3A:1583356644137&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjCgc6S34HoAhUZ7eAKHf7wDhUQ_AUoAnoECDMQBA&biw=1366&bih=635#imgrc=paupXMdVmTpTmM
Üdv !
Köszönöm a segítséget , újra átnézem a dolgokat.
szia: kezdésnek
Üdv !
Köszönöm , kezdem újra a vallatást.
Szia
Bocsi, ha tudod nem szóltam semmit:
A szervizmenüben kéne legyen olyan opció, hogy minden érzékelőt és perifériát lehet mérni illetve kapcsolgatni.
( Pl: Én is így találtam meg, hogy a keringető szivattyúm a hibás.)
Szerviz módban minden periféria bekapcsolható.
Hátha így könnyeben megkereshető a hibás alkatrész.
Sok sikert !
Üdv. István.
Szervusz István !
Nem , nem tudom , ezért fordultam a Fórum tagokhoz segítségér.
Soha nem foglalkoztam ezekkel , de mivel a szakember készségesen segíteni akart , de széttárja a karját, így jutottam ide.
Mert hideg van , a 400 000Ft meg egy nyuggernek !
Én ehhez a típushoz nem értek, de ha van rá mód, így könnyebben javítható.
Ezt majd hátha megmondja más aki ismeri.
Vagy megtalálod te a szervízmenüt.
Valószínűleg a szikráztatást is el lehetne indítani.
Szikraközzel ne kísérletezzetek, inkább a trafó vagy a körülötte lévő vezérlés, meghajtás, tápellátás lesz a hibás.
Legtöbbször a tarfó döglik meg.
