BUNN CDBCF CDBCP CDBCFP CDBCP020213 SM COFFEEMAKER
COFFEE-MACHINE - SERVICE MANUAL
1.1 MB
COFFEE-MACHINE
Looking for similar bunn manual?
BUNN CDBCF CDBCP CDBCFP CDBCP020213 SM COFFEEMAKER service manual (1st page)
Preview of BUNN CDBCF CDBCP CDBCFP CDBCP020213 SM COFFEEMAKER [1st page]
BUNN CDBCF CDBCP CDBCFP CDBCP020213 SM COFFEEMAKER service manual (2nd page)
Preview of BUNN CDBCF CDBCP CDBCFP CDBCP020213 SM COFFEEMAKER [2nd page]
    BUNN CDBCF CDBCP CDBCFP 020213
Relevant COFFEE-MACHINE forum topics:
Zanussi TL-522c mosógép csapágy cseréje megoldható a csapágyház roncsolása nélkül?
Sziasztok. Sajnos ilyen tipusú gépet még nem csapágyaztam,a kérdésem az lenne,hogy a fém csapágyházból ki lehet-e ütni a csapágyat?Vagy ez is olyan megoldású mint a mostani electroluxok,hogy ki kell esztergáltatni a csapágy elötti részt.A gép csak hétvégén kerül hozzám,és szeretném tudni,hogy mire készüljek. A válaszokat előre is köszönöm! üdv:István.
Hotpoint Ariston mosógép QVE111697SS alkatrész beazonosítás (megoldódott)
Kedves Tanyalakók! Segítségeteket szeretném kérni 3 darab kondenzátor kapacitás nagyságának beazonosításában. A kondik pozíciószáma: C63 C64 C65 Az eredeti kondik sajnos a hűtőborda kiszerelése közben letörtek a nyákról. Raktam helyettük 150 pF-os kondikat,de azóta nem kommunikál az előlappal (F12-es hibaüzenetet ad). Control board típusa: Indesit IDD0211.6 Csatoltam képeket a nyákokról. Köszönöm!
Samsung ww60j4060lw1le mosógép
Mivel lehet letakarítani a vezérlőpanelról ezt a kiöntést?
Üdv:Feri
Bosch BCH65PET akku csere hogyan?
Üdv mindenkinek!
A képen látható állapotig szét tudtam csavarozni. (1x2, 2x4 spéci fejűcsavar) Valami mindkét oldalon még erősen fogja, de nem tudom, hogy mi?
Akku cseréhez szét kell szedni. Ebben kérek segítséget, hogy hogyan tovább, mi fogja még?
Köszönöm.
Szerk:
Mindössze annyit csinál, hogy indításkor mutatja, hogy teljesen fel van töltve az aksi, kigyullad kéken a Kontrol lámpa. Ha ilyenkor ráteszem a töltést, a lámpák elalszanak, de más nem történik. Kikapcsolt állapotban hiába teszem rá a töltést, nem csinál semmit, semmi jele nincs, az akkukra sem megy töltő feszültség. A csatik rajta vannak, külső hiba nem valószínű, egyre nagyobb a valószínűsége, hogy a panel a hibás...A panel javításának kellő ismeret hiányában nem látom értelmét.
Ebben az esetben még megpróbálkozom egy másik (Jaca által javasolt) motor vezérlő panellel, és ha azzal működik, akkor még az akkuk biztonságos töltését is meg kellene oldani.
Az indító kapcsolója nulla + 3 állás. A megvásárlandó kis panel potméter szabályzású, azt szerintem ki tudom váltani egy feszültség osztóval, így meg tudom oldani a lágyindítást kisebb feszültséggel, és a másik kettő állásban tudom beszabályozni a kimenő feszültségeket, ezzel a motor fordulatszámát tudom majd kellő szívóerőre  beállítani.
A szívó fejben van egy forgó kefe, azt megnézem, hogy mekkora feszültséget igényel a forgatáshoz, és talán az is egyszerűen megoldható lesz. Ez egy elég jónak látszó (és elég drága)  porszívó, talán ennyit még megér.
Köszönöm az eddigi segítséget!
formasu
