BUSH 11AK20
TV - EPROM
1.8 KB
EPROM
Looking for similar bush manual?
    BUSH 11AK20 11 AK 20
BUSH WS6674 / ch.:PT92-110 /_nincs hangja_MEGOLDVA
Üdv mindenkinek! Előkerült egy címben szereplő 16:9-es CRT masina. Bármelyik bemenetét használom, sehol sincs hangja, minden más látszólag tökéletesen megy. Tápfeszeket rendben találtam. Cseréltem a hangprocit (I302) TDA9875A és a hozzá tartozó kvarcot (X301) 24.576Mhz, de nem történt változás. A hangvégfok bemeneteit gerjesztve hallható, hogy a végfok (IA01) TDA2616 rendben dolgozik. Annyi az érdekessége még, hogy bekapcsolás után AV-n indul mert egy setupbox van rajta, de 5sec múlva magától átvált egy (az utoljára használt) TV csatornára. Visszakapcsolva folyamatosan ott marad. Lehet hogy EEPROM okozza??? Üdv fridiszerviz
Bush RF2185 kikapcsol
Sziasztok! A TV nem indult,majd sortrafó csere után úgy nézett ki,hogy rendben működik.De aztán kiderült,hogy 1 óra járatás után kikapcsol.3-at villog a stby led.Bekapcsolni csak áramtalanítás után lehet.Működik,de egyre rövidebb időket.Nyilván vmi hőhibás,de mi? Táp és sor kondikat is cseréltem.Mit jelenthet a 3 villogás? Válaszokat előre is köszönöm!
Bush RF 2185
Szevasztok Kollégák! Van nálam egy ilyen készülék.Előttem valaki már a stereo modult és a lábainál a fóliát jól megforrasztotta,mert nem volt hangja.Az MSP 3015 helyett 3510-t raktam,mert ilyen volt itthon,az is kiszerelt.A kvarc kondijait 1 pf-re cseréltem.Így bekapcsoláskor van hang különböző ideig,aztán csend.A modulon az smd tranyók is cserélve.Valószínű,hogy a modulon van a gond,mert szkóppal vizsgálva a bejövő jelek jelen vannak.A kvarc is cserélve volt már. Tettem bel egy üres eepromot is,megírta,de semmi változás. A tapasztaltabb szakik segítségét szeretném kérni.A sasszi :ZA 4.190-13. Üdv.,Feri.
Bush rf 2185 ntxs vihar után felrobbant a tápja.
Szevasztok Hozták ezt a tvt a tegnap esti vihar után nagy feszt kapott a bemeneten,mert a tápja szinte felrobbant a táp ic ,fet puffer kondi,diódák,nemtudom fellellhetó e valahol a tanyán a rajza mert itt csak eprom tartalmat találtam.
