A fenti TV javításához kérek segítséget. 11AK30 alaplap van benne. Tipikus BU808 zárlatos volt, csere BU508A-ra plusz 1n4148, meghajtásnál bipoláris kondi csere, meghajtó tápszűrő kondi csere. A végeredmény az, hogy melegszik a sorvég tranzisztor kb. 70 fokon jár. Impulzus kondik cserélve.
Kérem, ha valakinek van ötlete írja meg. Köszönöm
NCS
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
A fenti tipusu tv-vel gyűlt meg a bajom ami a következő:
nem találom a sasszi számát és nem tudom opciózni sem mivel nics sm. sem.
A probléma az,hogy nincs hangja,hangoláskor csak "I" norma van ,másra nem lehet állítani ezért kellene opciózni.
Amire szügségem lenne :
-hogyan lépek service menübe
-service manual kellene amiben benne van hol lehet átállítani a  normát vagy ha megsúgja valaki úgy is jó lenne.
Segítségeteket előre is hálásan köszönöm,üdv mindenkinek:Mika.
Adott egy Bush LCD tv, beépitett DVB tunerrel, a tipusa: LCD26T2HD.
Angliából származik, a garanciája már lejárt.
Mivel azonos frekin müködik a kábel, és a digitális tuner, ezért egy közösítőt kellett beiktatnom, amit kézzel kell kapcsolni.
Ezzel semmi gond nincs is, de ha átkapcsolom a kábelre, és úgy kapcsolom ki, akkor pár óra elteltével (általában egy éjszaka ) a készenléti ledje (ami amúgy világít folyamatosan ) elkezd villogni, és nem tudom bekapcsolni a tv-t, csak ha kihúzom a konnektorból.
Megkérdeztem akitől lett véve, és azt mondja, hogy a digitális része frissit valamit amikor ki van kapcsolva,
és ha nem találja meg akkor csinálja ezt.
Lehet benne valami, mert ha nem kapcsolom át a kábelre, akkor tökéletesen müködik.
A menüben megkerestem az automata update pontot és disabledre állitottam, de így sem jó.
Amúgy magyar a menüje, csak a digitális tv menüje angol.
Viszont már lejárt a mindigtv kártyám, és a kábelen amúgy is több adó jönne be, de ez így eléggé idegesítő, hogy állandóan
ki kell húzogatni.
Tudtok valami megoldást rá?
Előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek!
Előkerült egy címben szereplő 16:9-es CRT masina. Bármelyik bemenetét használom, sehol sincs hangja, minden más látszólag tökéletesen megy. Tápfeszeket rendben találtam. Cseréltem a hangprocit (I302) TDA9875A és a hozzá tartozó kvarcot (X301) 24.576Mhz, de nem történt változás. A hangvégfok bemeneteit gerjesztve hallható, hogy a végfok (IA01) TDA2616 rendben dolgozik.
Annyi az érdekessége még, hogy bekapcsolás után AV-n indul mert egy setupbox van rajta, de 5sec múlva magától átvált egy (az utoljára használt) TV csatornára. Visszakapcsolva folyamatosan ott marad. Lehet hogy EEPROM okozza???
fridiszerviz
