Üdv mindenkinek!
Előkerült egy címben szereplő 16:9-es CRT masina. Bármelyik bemenetét használom, sehol sincs hangja, minden más látszólag tökéletesen megy. Tápfeszeket rendben találtam. Cseréltem a hangprocit (I302) TDA9875A és a hozzá tartozó kvarcot (X301) 24.576Mhz, de nem történt változás. A hangvégfok bemeneteit gerjesztve hallható, hogy a végfok (IA01) TDA2616 rendben dolgozik.
Annyi az érdekessége még, hogy bekapcsolás után AV-n indul mert egy setupbox van rajta, de 5sec múlva magától átvált egy (az utoljára használt) TV csatornára. Visszakapcsolva folyamatosan ott marad. Lehet hogy EEPROM okozza???
fridiszerviz
Üdvözlet az uraknak!
Ahogy idekerült, zárlatos volt a tápfet, és szakadt volt a 2.7 ohm 5 W-os ellenállás. Ezeket cseréltem + a fet drain körében egy 33 nF 630 V-os kondit. A táp IC sem úszta meg, ezt is cserélni kellett. A optocsatolót is cseréltem a biztonság kedvéért. 47 uF 25-os elkót is cseréltem a primer oldalon, pedig mérve még ez is jó volt. A táp és a tv elindult, de időnként visszaállt készenlétbe. Antennáról nézve a kép közepén egy vékony (kb. 2 mm szélességű) csík is látszódott. AV-n ez nem látszott. Továbbá 3 RGB csík látszott a kép tetején mint amikor a flyback generator gyengélkedik a függőleges végfokban. A függőleges eltérítőkörben is jónak mértem a kondenzátorokat, ezért arra gyanakodtam hogy a tápegység kisebb feszültséget ad le a javítás után. MInt kiderült a táp nem szabályozható a potival nem tudtam állítani. Félretettem a tv-t, hogy másnap reggel folytatom, de itt ért a meglepetés: Bedugtam, és a biztosíték a fet-el együtt megint elszállt. Lényegébe a tápegység primer odalán mindent átmértem. Valószínűleg a túloldalon lesz valami, az optocsatoló környékén merthogy nem is szabályozható. Van valami ötletetek?
Köszönöm előre is!
file:///H:/DCIM/100Dfile:///H:/DCIM/100DSCIM/PICT0191.JPGSCIM/PICT0196.JPGfile:///H:/DCIM/100DSCIM/PICT0193.JPG AZ a problemam hogy ebben a tv ben nagyon melegedik a sorvegfok tranzisztor.BU808.nem tudom mitol?egyebkent mukodik a tv.segitsen valaki ha tud.koszonom.
Üdvözlet Mindenkinek
Javítanám ezt a Bush álnevű Beko 12.7 sasszijú masinát. Nem lehet a menüt előhívni. Egyébként minden rendben van rajta. A korábban beprogramozott adók jönnek. Biztos, hogy eprom baja van, de SMD a drága és nincs adapterem. Tettem bele üreset de a menü azzal sem jön elö, egyébként működik, persze kép nincs. Kérdésem, hogy mi a tapasztalatotok ezzel a géppel, kellene menni üres eprommal és hogyan tudnám előcsalni a menüt, vagy a service menüt?
További szép napot: Krupa Lajos
