BUSH 2866SM2-1-
TV - EPROM
271.0byte
EPROM
Looking for similar bush manual?
    BUSH 2866SM21 2866 21 2866SM2
BUSH,RF2186NTXSIL
file:///H:/DCIM/100Dfile:///H:/DCIM/100DSCIM/PICT0191.JPGSCIM/PICT0196.JPGfile:///H:/DCIM/100DSCIM/PICT0193.JPG AZ a problemam hogy ebben a tv ben nagyon melegedik a sorvegfok tranzisztor.BU808.nem tudom mitol?egyebkent mukodik a tv.segitsen valaki ha tud.koszonom.
Bush rf 2185 ntxs vihar után felrobbant a tápja.
Szevasztok Hozták ezt a tvt a tegnap esti vihar után nagy feszt kapott a bemeneten,mert a tápja szinte felrobbant a táp ic ,fet puffer kondi,diódák,nemtudom fellellhetó e valahol a tanyán a rajza mert itt csak eprom tartalmat találtam.
BUSH RF2180 (11AK30A11) táphiba?
Sziasztok! Ez a készülék videó végfok hibával került hozzám, TDA6107Q több lába zárlatos volt. Az IC-t kicseréltem, a D903-906 zenereket, az R919 27R ellenállást, és a D608 200V diódáját. A TV most elindul de a kép sötét és a menüben is csak fekete kockák vannak. Ha G2-őt följebb tekerem, a képen visszafutás csíkok megjelennek de a menü így sem látható. A +200V-on 220V-ot mérek, a D802-őn 136V, a D808-on 134V van, szerintem a kelleténél ezek magasabb feszek de más hibát idáig nem találtam. Mi okozhatja a magasabb feszeket?
Bush LCD Tv gondom van a DVB tuner részével...
Sziasztok. Adott egy Bush LCD tv, beépitett DVB tunerrel. Angliából származik, a garanciája már lejárt. Mivel azonos frekin müködik a kábel, és a digitális tuner, ezért egy közösítőt kellett beiktatnom, amit kézzel kell kapcsolni. Ezzel semmi gond nincs is, de ha átkapcsolom a kábelre, és úgy kapcsolom ki, akkor pár óra elteltével (általában egy éjszaka ) a készenléti ledje (ami amúgy világít folyamatosan ) elkezd villogni, és nem tudom bekapcsolni a tv-t, csak ha kihúzom a konnektorból. Megkérdeztem akitől lett véve, és azt mondja, hogy a digitális része frissit valamit amikor ki van kapcsolva, és ha nem találja meg akkor csinálja ezt. Lehet benne valami, mert ha nem kapcsolom át a kábelre, akkor tökéletesen müködik. A menüben megkerestem az automata update pontot és disabledre állitottam, de így sem jó. Amúgy magyar a menüje, csak a digitális tv menüje angol. Viszont már lejárt a mindigtv kártyám, és a kábelen amúgy is több adó jönne be, de ez így eléggé idegesítő, hogy állandóan ki kell húzogatni. Tudtok valami megoldást rá? Előre is köszönöm. Üdv.
