Segítségeteket kérem az alábbiakban.
Tudom, hogy lerágott csont már a 11AK30 sorvégtranzisztor melegedése. A korábbi írásokat átnéztem és az abban foglalt cseréket elvégeztem de továbbra is melegszik a sorvég. ( Q601, R624-658, C613, R633, C619, C627 cseréje, a többi átalakításra nem volt szükség mert gyárilag benne volt de azokat is cseréltem. Így is kb. 65 C fokon jár a tranyó. Mivel több AK 30-at sikerült megjavítanom így tapasztalataim szerint ennek nem kellene így fűteni vagy mégsem ?
Kérem akinek van ötlete írja meg ! Köszönöm !
Csaba
Adott egy Bush LCD tv, beépitett DVB tunerrel, a tipusa: LCD26T2HD.
Angliából származik, a garanciája már lejárt.
Mivel azonos frekin müködik a kábel, és a digitális tuner, ezért egy közösítőt kellett beiktatnom, amit kézzel kell kapcsolni.
Ezzel semmi gond nincs is, de ha átkapcsolom a kábelre, és úgy kapcsolom ki, akkor pár óra elteltével (általában egy éjszaka ) a készenléti ledje (ami amúgy világít folyamatosan ) elkezd villogni, és nem tudom bekapcsolni a tv-t, csak ha kihúzom a konnektorból.
Megkérdeztem akitől lett véve, és azt mondja, hogy a digitális része frissit valamit amikor ki van kapcsolva,
és ha nem találja meg akkor csinálja ezt.
Lehet benne valami, mert ha nem kapcsolom át a kábelre, akkor tökéletesen müködik.
A menüben megkerestem az automata update pontot és disabledre állitottam, de így sem jó.
Amúgy magyar a menüje, csak a digitális tv menüje angol.
Viszont már lejárt a mindigtv kártyám, és a kábelen amúgy is több adó jönne be, de ez így eléggé idegesítő, hogy állandóan
ki kell húzogatni.
Tudtok valami megoldást rá?
Előre is köszönöm.
Segicséget szeretnék kérni a fent emlitet tv-vel kapcsolatoson a fény változás hatására nő vagy kicsinyedik a kép,meg köszöném bárki segicségét vagy véleményét.
Szevasztok
Hozták ezt a tvt a tegnap esti vihar után nagy feszt kapott a bemeneten,mert a tápja szinte felrobbant a táp ic ,fet puffer kondi,diódák,nemtudom fellellhetó e valahol a tanyán a rajza mert itt csak eprom tartalmat találtam.
