BUSH 2052T
TV - EPROM
Type: (E2P)
280.0byte
EPROM
Looking for similar bush manual?
    BUSH 2052T 2052
Bush RF2185 kikapcsol
Sziasztok! A TV nem indult,majd sortrafó csere után úgy nézett ki,hogy rendben működik.De aztán kiderült,hogy 1 óra járatás után kikapcsol.3-at villog a stby led.Bekapcsolni csak áramtalanítás után lehet.Működik,de egyre rövidebb időket.Nyilván vmi hőhibás,de mi? Táp és sor kondikat is cseréltem.Mit jelenthet a 3 villogás? Válaszokat előre is köszönöm!
Bush RF 2185
Szevasztok Kollégák! Van nálam egy ilyen készülék.Előttem valaki már a stereo modult és a lábainál a fóliát jól megforrasztotta,mert nem volt hangja.Az MSP 3015 helyett 3510-t raktam,mert ilyen volt itthon,az is kiszerelt.A kvarc kondijait 1 pf-re cseréltem.Így bekapcsoláskor van hang különböző ideig,aztán csend.A modulon az smd tranyók is cserélve.Valószínű,hogy a modulon van a gond,mert szkóppal vizsgálva a bejövő jelek jelen vannak.A kvarc is cserélve volt már. Tettem bel egy üres eepromot is,megírta,de semmi változás. A tapasztaltabb szakik segítségét szeretném kérni.A sasszi :ZA 4.190-13. Üdv.,Feri.
Bush sasszé 11ak37-8 a képméret változo a fény fügvényében
Segicséget szeretnék kérni a fent emlitet tv-vel kapcsolatoson a fény változás hatására nő vagy kicsinyedik a kép,meg köszöném bárki segicségét vagy véleményét.
Bush LCD Tv gondom van a DVB tuner részével...
Sziasztok. Adott egy Bush LCD tv, beépitett DVB tunerrel. Angliából származik, a garanciája már lejárt. Mivel azonos frekin müködik a kábel, és a digitális tuner, ezért egy közösítőt kellett beiktatnom, amit kézzel kell kapcsolni. Ezzel semmi gond nincs is, de ha átkapcsolom a kábelre, és úgy kapcsolom ki, akkor pár óra elteltével (általában egy éjszaka ) a készenléti ledje (ami amúgy világít folyamatosan ) elkezd villogni, és nem tudom bekapcsolni a tv-t, csak ha kihúzom a konnektorból. Megkérdeztem akitől lett véve, és azt mondja, hogy a digitális része frissit valamit amikor ki van kapcsolva, és ha nem találja meg akkor csinálja ezt. Lehet benne valami, mert ha nem kapcsolom át a kábelre, akkor tökéletesen müködik. A menüben megkerestem az automata update pontot és disabledre állitottam, de így sem jó. Amúgy magyar a menüje, csak a digitális tv menüje angol. Viszont már lejárt a mindigtv kártyám, és a kábelen amúgy is több adó jönne be, de ez így eléggé idegesítő, hogy állandóan ki kell húzogatni. Tudtok valami megoldást rá? Előre is köszönöm. Üdv.
