Üdvözlet az uraknak!
Ahogy idekerült, zárlatos volt a tápfet, és szakadt volt a 2.7 ohm 5 W-os ellenállás. Ezeket cseréltem + a fet drain körében egy 33 nF 630 V-os kondit. A táp IC sem úszta meg, ezt is cserélni kellett. A optocsatolót is cseréltem a biztonság kedvéért. 47 uF 25-os elkót is cseréltem a primer oldalon, pedig mérve még ez is jó volt. A táp és a tv elindult, de időnként visszaállt készenlétbe. Antennáról nézve a kép közepén egy vékony (kb. 2 mm szélességű) csík is látszódott. AV-n ez nem látszott. Továbbá 3 RGB csík látszott a kép tetején mint amikor a flyback generator gyengélkedik a függőleges végfokban. A függőleges eltérítőkörben is jónak mértem a kondenzátorokat, ezért arra gyanakodtam hogy a tápegység kisebb feszültséget ad le a javítás után. MInt kiderült a táp nem szabályozható a potival nem tudtam állítani. Félretettem a tv-t, hogy másnap reggel folytatom, de itt ért a meglepetés: Bedugtam, és a biztosíték a fet-el együtt megint elszállt. Lényegébe a tápegység primer odalán mindent átmértem. Valószínűleg a túloldalon lesz valami, az optocsatoló környékén merthogy nem is szabályozható. Van valami ötletetek?
Köszönöm előre is!
Segítségeteket kérem az alábbiakban.
Tudom, hogy lerágott csont már a 11AK30 sorvégtranzisztor melegedése. A korábbi írásokat átnéztem és az abban foglalt cseréket elvégeztem de továbbra is melegszik a sorvég. ( Q601, R624-658, C613, R633, C619, C627 cseréje, a többi átalakításra nem volt szükség mert gyárilag benne volt de azokat is cseréltem. Így is kb. 65 C fokon jár a tranyó. Mivel több AK 30-at sikerült megjavítanom így tapasztalataim szerint ennek nem kellene így fűteni vagy mégsem ?
Kérem akinek van ötlete írja meg ! Köszönöm !
Csaba
Üdvözlet Mindenkinek
Javítanám ezt a Bush álnevű Beko 12.7 sasszijú masinát. Nem lehet a menüt előhívni. Egyébként minden rendben van rajta. A korábban beprogramozott adók jönnek. Biztos, hogy eprom baja van, de SMD a drága és nincs adapterem. Tettem bele üreset de a menü azzal sem jön elö, egyébként működik, persze kép nincs. Kérdésem, hogy mi a tapasztalatotok ezzel a géppel, kellene menni üres eprommal és hogyan tudnám előcsalni a menüt, vagy a service menüt?
További szép napot: Krupa Lajos
Tisztelt kollégák!
Abban szeretném kérni a segítséget hogy min induljak tovább?
A tápegysége 17pw25-4
Alaplap (main) 17MB82-1A
MÉRÉSRE A TÁPFESZÜLTSÉG ugy néz ki RENDBEN VAN!
5 voltos készenléti táp rendben
fő tápon a 12 volt a 24 volt is rendben van, kijelzőn led szépen világit ha lehúzom a tilt vezetéket (on off vezeték megkapja a 3,3 voltos vezérlő feszt!
maain-on mért feszültségek is normál feszt hoznak le! nem hiányzik semmi (látszólag!)
A hiba szokásos módon állt be!
néhány hétig hónapig nem volt bekapcsolva, majd most bekapcsoláskor villog a táp ledje folyamatosan, képet nem ad!
(A t-conra sem ad le 12 voltos tápot (a kapcsoló fet rendben van)
mintha meghalt volna a flash? lehetséges?
sok hasonló táphibás topikot átolvastam de konkrétan erre a hibára nem találtam orvosságot!
Ha valaki tapasztalt hasonlót szívesen venném hozászolását véleményét!
