Szervusztok!Nemrégiben sikerült életre keltenem a segitségetekkel a fent emlitett "veterán" készüléket , de most ujra "munkát" adott nekem a tanácsotokra lenne szükségem:Készenlétböl ha probálom inditani akkor kb 3 másodpercig halatszik halk zümmögés mintha a tápegység indulni akarna ,de a sorfrekvenciás hang nélkül. A C734 10 mikros kondi után megszakitottam a folia vezetéket ,betettem a kondi kapcsaira 40 wattos égöt ,igy probáltam inditani .Az égö villog 3-4 másodpervig és a villogás ütemére kattogó hang is halható.Ezután kialszik az égö és a kattogás megszünik .Az égön amig villog 80 volt feszültség van,155 volt helyett .C734 kondit cseréltem . A primer körben cseréltem a TEA 2164
IC környékén levö C700,C711,C707,kondenzátorokat de a helyzet változatlan.A hálozati feszültséget egyenirányitó diodahid utáni C658 pufferkondenzátoron 285 volt egyenfeszültséget mértem minden esetben.Hogyan folytassam tovább a hibakeresést ? Elöre is köszönöm a tanácsokat mindenkinek
dddemeter!
Üdv Mindenkinek!
Tárgybéli készülék tunerról (analóg ás digitális adás) valamint scart bementről csak zöld színű képet produkál. Olyan mint amikor a crt csöves tv-ken hiányzik a piros és kék szín, csak zöld van.
Az OSD képe és a Smart funkciók pl.: Youtube színesek. Nálam pc-vel összekötve HDMI-ről is színes kép jött, bár tulajnál set-top-box-al is csak zöld volt.
A nagy kérdés, hogy ez alaplap, vagy t-con modul hiba lehet? Én alaplapra tippelnék, de azért nem annyira olcsó, hogy ne járjam körül a kérdést.
A segítségeket előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Dömök Sándor
Kedves kollégák!
Szinte biztos,hogy spi tartalom kell bele. Készenlét van,táp rendben. Kellene hozzá egy garantált flash tartalom.
main: HK.T.SP9202 P63 Kijelző: LQ0DZC0123-12V scaler: SHARP CPWBX5409 TP (na ezt a kijelzőt,soha sem láttam ilyen tipus jelzéssel). Ha tartalom nincs is,esetleg valaki ismeri ennek a kijelzőnek a valódi tipusát?
üdv.
Nem javítottam még ilyen gépet,a pontos típusa GRUNDIG MF72-9115/8 DOLBY, a fenti hibával érkezett, sor nem indul, szétégve az ew körben az R55514 4,7R, ezen kívül nem találtam konkrét alkatrész hibát, a tápok csak pulzálnak.
A sorkimenőt leakasztva 60w égővel is csak villog, mérésre mintha felugrana a tápfesz 160-70v-ra is de lehet csak a digit műszer az oka. Kondik ellenőrizve, a gyanúsak cserélve és a TDA16846 is, hiba maradt.
Ennek sorki nélkül vinnie kellene a 60w égőt vagy így esetleg nem is marad a sortáp?
