Sziasztok fent nevezet tévéhez keresek kapcsolási rajzot kiéget ellenállás azonosításához Amiket találtam a netten azokon nem szerepelnek az említett alkatrészek Teszek fel pár fotót Köszönöm
2017, April 19 - 20:02
#1
Sziasztok ! Sikerült a javítás Köszönöm a segítségeket Hasznos és tanulságos volt ez a munka Sokat tanultam saját hibámból Élőszőr is mérni utána beépíteni az alkatrészt Ahogy Fülesmester is írta legközelebb oda figyelek az ellenállások szín kódjára is :D
You voted ‘up’
Összefoltoztad a törött lapot? :)
Pityesz
You voted ‘up’
Sziasztok! Keresek CW29Z404NTXXEC KS7C Mainboarddot donornak ha van valakinek jelezze Köszönöm
You voted ‘up’
Írtam most fészen egy ismerősnek, van neki :)
Pityesz
You voted ‘up’
Szia Pityesz! Menyiért adja ?
You voted ‘up’
Nem tudom, de írtam neki fészen, remélem megkeres téged :)
Tied nem javítható?
Pityesz
You voted ‘up’
Szia Pityesz! a Tulaj utólagos elmondása szerint maga szerette volna megjavítani és elejtette a lapot Tüzetesében át nézve megvan repedve ami alig vehető észre Így nem lehet javítani És kitudja még mit buherált benne?
Ernyit a tévéről és az őszinte emberekről akik úgy hozzák nem sok baja a tévének de meg se említik hogy szerelők :szetver: Ezért keresek donort mert ragaszkodik ehhez a tévéhez :jajj: Kószi a közben járást Üdv Tibor
You voted ‘up’
Sziasztok ! Ideáig jutottam kicseréltem mindent és ez fogadót Mi lehet a probléma ?
You voted ‘up’
A függőleges végfok IC kimenete nincs 0V DC feszültségen, hanem kint van valamelyik tápon. (Ezt ellenőrizni szokás, mielőtt rátesszük az eltérítő tekercset!)
Lehetséges okai:
-Hiányzik valamelyik tápja (+16,5V, -16,5V) (Ezt ellenőrizni szokás, mielőtt betesszük az új IC-t!)
-Hibás az IC, amit beletettél
Fülesmester
You voted ‘up’
Szia Fülesmester! Sajna igazad van Ez a kapkodás jele a r423 ellenás szakadt volt de holnap ellenőrzőm a tápokat Bontottam LA70840 ELVILEG JÓ ?
You voted ‘up’
Ekkora képcsőhöz az LA78040 (az LA78045 helyett) kevés lesz!
Az R423-at nem találom a rajzokon.
Fülesmester
You voted ‘up’
Szia valószínű elírtam R428 Talán majd holnap megnézem
You voted ‘up’
Hi!
A függőleges eltérítés az egekben, az elektronsugár képcsőnyakat verdesi . Le fogja fűrészelni.....
You voted ‘up’
Ez bizony így igaz! A régi Audioton,és a Contec TV-k is fűrészelték a képcsőnyakát. A Samsungnál is hamar bekövetkezik, ha sokat kísérleteznek, főleg ha az IC sem bele való.
üdv:csmiki70
You voted ‘up’
Heló vadmalacka! így van egeken is túl
You voted ‘up’
Sziasztok! LA78045 Nem úszta meg szét van repedve ilyen van itthon STV9302A ez jó helyette? Az ellenállások amik ki voltak égve Találtam egy lapot amin szintén hibásak de benne voltak Ha jól látom 100 ohm BARNA FEKETE ARANY ARANY
You voted ‘up’
A 100 ohmos = BARNA-FEKETE-BARNA a BARNA-FEKETE-ARANY = 1 Ohm.
Üdv: Laci
You voted ‘up’
A színkódok alapján az az ellenállás 1 ohmos (nem 100), de ezt már írtuk, hogy ott ilyet (vagy 0,47 ohmosat) használnak!
Nem annyira az ellenállása, hanem a speciálisan bizti ellenállás kivitele fontos!
Az LA78045 cserélhető STV9302A-val, de lehet, hogy némi áramköri átalakításra is szükség lesz, mindenesetre a hűtőborda felületének megnövelése nem árthat.
Mindenképpen ellenőrizd a sorvégtápot (B+) is, mert a tápban a referencia osztó (fölső tag: R821) ellenállásának megnyúlása miatt meg szokott emelkedni. A megemelkedett táp tönkre tudja tenni a függőleges végfokot is. B+ névlegeges értékét (V-ban) az R821+R819 névleges értéke adja. (A rajzra írt érték csak irányadat.)
Fülesmester
You voted ‘up’
Szia Fülesmester ! Igen benéztem az ellenállásokat Ellenőrzőm amiket írtál és Köszönöm
You voted ‘up’
Üdv! Ez az érték hogy jött ki ebből a színkódból? Szerintem nézd meg alaposabban az ellenállásokat is, a kódtáblázatot is, nameg a rajzot, hogy biztos legyen. Barna-fekete-arany az 1 Ohm, Barna-fekete-barna az a 100 Ohm.
You voted ‘up’
Szia F-Yoci! igen 1ohm igaz benéztem
You voted ‘up’
Az Euras adatbázisában található alkatrészlistán szerepel, 1ohm és 2W.
......................CW29Z404NTXXEC
Ersatzteilnr.....Beschreibung............................................................Loc.
2003-002070 R-METAL OXIDE;1OHM,5%,2W,AF,TP,3.9X10MM R304,R413,R424,R425,
További jó munkát!
You voted ‘up’
Szia ! secondbolt Köszi az infót
You voted ‘up’
A függőleges végfok IC tápjainak bizti ellenállásai?
Ha igen, akkor valószínűleg a végfok IC is halott! (Típushiba.)
Fülesmester
You voted ‘up’
Szia Fülesmester!
Az oldalon található service manualt megnéztem, de azon sem találtam meg a két keresett ellenállást. Csak az R423 és az R4226 van feltüntetve. Kettő alkatrészlistát lehetett letölteni, és a mellékelt listában szerepelnek csak ezek az ellenállások, a másik listában nincsenek benne. :hmmm:
További jó munkát!
You voted ‘up’
Pontosan erre írtam, amit már leírtam!
Ilyenkor a kapcsolásban elfoglalt helye alapján szokás pontosítani!
Fülesmester
You voted ‘up’
Szia! Fülesmester Ma meg nézem és kösz
You voted ‘up’
Így nem tudunk segíteni, mert olyan rajz, amin a panelen látható pozíciószámokkal rajta vannak a keresett ellenállások, nem található. Mindegyik KS7C rajz egyforma. Elírások is lehetnek a rajzon, de akár a panelen is.
Sokat segítene, ha egy rajzra berajzolnád, hogy hova csatlakoznak e keresett ellenállások. Ekkor jó közelítéssel meg tudnánk saccolni az értéküket.
De legalább készíts képet a panel forrasztási oldaláról is, hogy kitalálhassuk az ellenállások áramköri csatlakozását.
Fülesmester
You voted ‘up’
Szia Fülesmester Holnap megcsinálom amit kértél és köszi
You voted ‘up’
Szia.
A Chassis KS3A Rajzokon megtalálod amit Fülesmester említett (R424,R425) 0,47R 2W (bizti ellenállás) a hozzátartozó diódákkal, elkókkal és a vert. elt. IC. amiket igencsak cserélni kell.
Laci
You voted ‘up’
Szia !öreg_rutinos Találtam itthon egy ilyen lapot amin rajta voltak az ellenállások ezek 100 ohm sakk ha jól látom tettem fel képet Én barna fekete arany arany nak látom
You voted ‘up’
Későbbiekben kisebb legyen a tévedés!
ET ellenállás
4-sávos
5-sávos
Igen jól használható kalkulátorok.
Laci
You voted ‘up’
Szia !öreg_rutinos A R821 pozíciójú ellenállás az 133kohm ugye ?
You voted ‘up’
Az R821 a referenciaosztó fölső tagja. Ez határozza meg a B+ értékét, ami képcsőfüggő.
Ha B+ névleges értéke 130V, akkor R821 127K
Ha B+ névleges értéke 135V, akkor R821 133K
és így tovább
Tehát le kell olvasni az R821 névértékét a csíkok alapján, hozzá kell adni R819 értékét (kiloohmban), aztán meg kell mérni a B+-t hogy ennyi volt-e.
Fülesmester
You voted ‘up’
Szia! öreg_rutinos köszönöm ma lesz időm vele foglalkozni Ennyi infó után már csak mérni kel
You voted ‘up’
Ez biztos nem jó?
https://elektrotanya.com/samsung_cw29z404ntxxec-ks7c-p-timecop.pdf/downl...
Mi a kérdéses alkatrész pozíciószáma?
Pityesz
You voted ‘up’
Heló Pityesz R425 R424 szerepel a panelen Sajna nem jó a rajz nekem is meg van de azért kösz
You voted ‘up’
Szevasz
Itt nézd meg itt lehet van rajz hozzá http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
You voted ‘up’
Heló marosi! Rajz van sajna a lap elvan repedve :weep: Köszi az oldalt el mentem
You voted ‘up’
