A képeken egy kb. két éves, SteelSeries Arctis 1 vezetéknélküli fejhallgató hangerőszabályzó potmétere. Ellenálláspálya árkosra kopott, cserélni kéne. De sem szervizkönyvet, sem ezen az alkatrészen egy tìpusszámot nem látok.
Valakinek van esetleg ötlete, merre lehetne elindulni a keresésben? Nem hiszem, hogy ne gyártanának hasonlót se már, de ha legalább a poti gyártójára ráismer valaki, már akkor könnyebb lenne egy katalógus alapján elindulni..
Ha valaki rendelkezik kapcsolási rajzzal / szervizkönyvvel hozzá netán, amiben fel vannak tüntetve típusszámok, természetesen azt is megköszönném!
Tamás
Sziasztok! Végigolvastam az oldalon a HS 280 hangváltó bekötés problémát,ugyanebben a cipőben járok én is.Kaptam egy HS200-as 4 Ohm/25W orion hangfalat,gondoltam jó lessz centersugárzónak.A hangszórók kifogástalan állapotban vannak.A gondom az amit olvastam a fent emlitett topikban is.Miért van forditva bekötve a magassugárzó kondija(a pozitiv sarka megy a dómsugárzóra).És nem nagyon értem,hogy miért 10Mf,szerintem 4.7Mf kéne lennie.A középsugárzónál is 10Mf van ezt még értem.A mélynyomón 47Mf van paralel.Én kicserélném mind a hármat bipolárisra.És természetesen átkábelezem elfogadható kereszmetszetü vezetékkel.(ami benne van na az öv alatti)Azt kérdezném Tőletek hogy a magasra jó ha 4.7Mf kondit teszek? Szeretném ezt a hangfalat rendbe hozni. Üdv Mindenkinek! György
Üdv Mindenkinek!
Javításom alatt áll egy Carlsbro PM12 típusú gitár combó.
Állítólag villám végzett vele. A tápot helyrehoztam, de a végfok meghajtóknál van egy-két hiányos ellenállás.
Tudna valaki segíteni ebben, valakinek van esetleg kapcsolása, mert a neten nem találni sehol.
Nagyon megköszönném.
Üdv. Kinéztem magamnak egy Taya DP-510 lemezjátszót, de a leírásban benne van hogy nem mindig indul el a lemeztányér, csak ha meglökjük. Ez orvosolható probléma, vagy nem igazán javítható?
És valakinek van-e ötlete, hogy a régi elöregedett, szétfoszlott lábakat mivel lehet helyettesíteni?
Köszönöm a válaszokat!
