Hali mindenkinek.
2 kérdésem volna.
A fenti hifit javítom, és az a gondja, hogy a lézerfejet le-fől rángatja (fokusz tekercs).
Ez kb. 1 perc után megszünik.
Ekkor a lemezt is megforgatja, beolvassa a track-eket, de a lejátszás nem megy.
A KSS240-es pick-up-on melyik a lézeráramot állító poti, mert nincs kedvem kibontani.
Ezen 3 van a szokásos 1 helyett, 1más mellett
Előre is köszi Attila
Üdv,,
Orion HS280/500 magas hangsugárzóba keresnék 8 ohmos pilléket,
esetleg szakadt leégetett aminek a műanyag teste ép.
Van egy JamoSub660-as sztereó rendszerben használt zárt aktív mély ládám, ami megállt. Nem kapcsol be. A mérete miatt nem volt hajtva, az állapota megkímélt. Éppen ezért a tápra gyanakszom, de természetesen egyenlőre nem tudom. Szívesen fogadok bármilyen ötletet, elgondolást ami segíthet. Illetve keresem a segítőtársamat aki tudná vállalni a javítást esetleg. Nem lennék hálátlan. Minden megoldás érdekel. A segítséget előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek!
Szemeti N.
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék minden üzemmódban működik, de lejátszás közben az egyik csatornában a műsor hang alatt egy folyamatos pattogó hang is jelen van. Kazetta nélkül lejátszásra kapcsolva ugyancsak ott van a pattogás. Szkóppal nézve a tápokat, nincs nyoma kiváltó oknak. A pattogás a fejhallgató és a LINE OUT kimeneteken is hallható.
Kérem akinek van ötlete a hiba forrását illetően, ossza meg velem.
