Emg1555 oszcilloszkóp az alábbi hibajelenséget? mutatja.
Bekapcsolás után kb. 30 sec. után a vízszintes sugár a képernyőn a függőleges erősítőn található INVERT /jel polaritásváltó/ kihúzható kapcsoló állásától függően vagy felülről lefelé vagy alulról felfelé lassan "úszik" be középre. Bemelegedés után kikapcsolva és azonnal újból bekapcsolva a jelenség ugyanaz.
Az INVERT kapcsoló átkapcsolásakor köztes helyzetben a sugár középre ugrik,ebben a helyzetben a gépet ki és bekapcsolva a hibajelenség? nem jelentkezik. Az INVERT kapcsoló előtt a nuvisztor, annak áramköre és a bemeneti osztó található.
Hibás a nuvisztor, vagy csak a felfűtése után normalizálódnak a DC szintek, esetleg nem jól van beállítva ?
Köszönöm a hozzászólásokat.
Helló !
Keresek kapcsolási rajzot Tel-Mes TT-0152 szintadóhoz. Kukáztam egy ilyen gépet és szeretném megjavítani. Rajz nélkül sajnos nem boldogulok, sosem dolgoztam ilyen géppel.
Megköszönök minden segítséget. A mellékelt képen látható, hogy melyik műszerről van szó. Azt nem tudom, hogy a régebbi és az újabb kialakítás között van-e különbség a gép arcán kívül (nekem a régebbi kialakítású van, ez itt a képen). Bármi is legyen a különbség, a gép rajzára, esetleg a teljes gépkönyvére szükségem lenne.
Mivel ritkán tudok ide elvetődni, így vagy privátban várok választ, vagy ha valaki esetleg ide ír, akkor legyen türelemmel míg meglátom, hogy mit válaszolt.
Megköszönök minden segítséget. Bármilyen megoldás érdekel.
Helló ! Keresek egyfázisú (1fázisú) cos fi mérőt. Modern, hiper-szuper digitális tételek nem érdekelnek. Valami régi, egyszerű gépet keresek, a lényeg, hogy műszakilag kifogástalan legyen és a kabátja is egészben legyen = mérni lehessen vele anélkül, hogy agyonvágnám magam. Korábban láttam egyszer a vaterán egy olyat, ami valami régi EKA, EKM, stb. volt és voltmérőként is működött, csak nem sikerült megvennem, mert a párom lebeszélt róla ("úgyis lesz még..." - azóta sem volt). Ha valakinek akad ilyen elfekvőben és megválna tőle, szívesen fogadom a közeledését (de ne értse félre). :-)
Szevasztok!
Néhány hónapja megépítettem az LCM3 műszert, és nem is volt semmi gondom vele. De most szerettem volna panelon mérni, ezért összeraktam hozzá a javasolt mérőfejet. Ha mérőfej nélkül kapcsolom be, Az Fo=490,6 kHz, az Fcal=350,4 kHz.
Ha felrakom a mérőfejet, az Fo leesik 85,1 kHz-re, az Fcal pedig 84,0 khz-re. Pár másodperc után megjelenik az Fo=85,1 khz felírat, és a műszer lefagy. Ha ilyenkor kalibrálásra kapcsolom, visszaváltás után Uesr0=6,9 mV felírat jelenik meg, ami pár másodperc után átvált Fesr=84,0 kHz-re, és a műszer lefagy. Ha eltávolítom a mérőfejet, a műszer rendesen működik. A mérőfejet a leírás alapján készítettem, a javasolt alkatrészekkel.
Érdekes még, hogy a kondenzátor kapcsokon csak 500nF alatt mér a megadott 1uF-al szemben. Ha nagyobb kondit próbálok mérni, el kezd villogni a kijelző, és fals értéket mutat. Ilyenkor átteszem a kondit az elko oldalra, és ott pontosan megméri.
Találkozott e már valaki hasonló problémával, vagy mire utalhat a hibajelenség? Segítségeiteket előre is köszönöm!
Üdv: Gyula
