A tárgyban nevezett szkóp 2-4 bemenetei nem működnek digitális üzemmódban.
A sugár valahol "lent van", épp csak látni lehet az árnyékát.
A szkópban lévő digitalizáló kártyán a csatornák 1-3 ,2-4 bemenetenként vannak összefogva.
Mérések után úgy néz ki, hogy a jel bemegy a OQ0233 számú (egyedi Philips gyártmány) IC-be, de onnan már nem jön ki tisztes alakban.
Ha esetleg valakinek volna ilyen kártyája megmaradva, azt szívesen fogadnám!
Köszi a segítséget.
Üdv,
KN
Tisztelt Társak!
Keresem a címben szereplő hanggenerátor kapcsolási rajzát!
MEK OSZK-tól megrendeltem, amijük van, de nincs benne a kapcsolási rajz.
Tehát az még mindig kerestetik!
üdv:vik
A figyelemfelkeltő beírást vettem, beírtam a Wantedbe is!!
Van egy Tektronix 475 öm aminek annyi baja van, hogy kontakthibásak a bemeneti fesz osztók. Illetve valahol a bemeneti osztóban van a bibi, lehet nem, is a spec kapcsoló.
Nem egyszerű szétszedni, de lassan rábeszélem magam, mert nagyon tuti kis szkóp, még az is lehet megtartom.
Hirdetem is lustaságból mert nagyon sűrűre épített szkóp.
Szereztem mini imbusz és colos mini imbusz készletet, nehogy éjjel 1 kor avval akadjak el, hogy nem 1,5mm es hanem 1/16 colos kulcs kell valahová.
Lepakoltam 1 nap alatt a mini panel beépített szekrény "műhelyem", szóval eddig 3 nap ment rá az előkészültre, de lassan nekiállok.
VALAKI TALÁLKOZOTT MÁR ILYEN jelenséggel? fesz/osztás kapcsolót tekerve, kontakthibás sugár tüskésedés a kapcsolási idő alatt (tipikus kapcsolo kontaktnak tűnik nekem), aztán némelyik állásban teljesen túl vagy alulkompenzált.
Azaz pl 5mV/osztás jó de a 10mV / osztásban az 1kHz négyszög csak felfutó él és lecsilapodás, mintah egy pF os kondin menne át, ha a bemeneti osztó kompenzáló tagot megpöcögtetem beugrik rendesen, azaz valahol ott a kontakthiba, aztán tovább tekerve pl 20mV /oszt os túlkompenzált négyszög van azaz le van kerekedve teljesen a négyszög sarka. Aztán megpöcögtetve az is normális...
Arra gondoltam a bemeneti osztó kompenzáló tagok nem is a kapcsoló, ezek a 6 lábú műanyag téglatestek valószínű 2-2db trimmerkondit, és a fesz osztást is tartalmazzák ellenállás osztóval mert ha egy ilyet kihúzok akkor az adott V/Div állásban nincs jelátvitel azaz áll a sugár alapon, ha megcserélem akkor felcserélem a fesz osztásarányt , azaz az 5mV/div esetleg sokkal érzéketlenebb kapcsolóállás, mert így ő lett a 20mV /Div osztás...szóval ezek a kis műanyag kockák valószínű R osztás és C kompenzálást is tartalmaznak.
Ezek a kis téglatestek 6 IC lábnyi kis lábbal csatlakoznak a NYÁK ba ültetett tüskefoglalatokba, ezek a foglalatok mintha nem lennének beforrasztva, hanem csak egy furatgalvános NYÁK ba sajtolva, és mivel a nyák arany színű a foglalatok titánszürkék gondolom tök más anyag 30 év alatt a galvánelem effekt elehette a kontaktust és ott a bibi.
Annál is inkább mert ha ki van szedve az összes ilyen kocka és Wellerrel hozzáérek a tüskefoglalatokhoz (hőközlés) és kicsit megnyomkorászom csavarhúzóval (mech erő közlés) és visszarakom a téglatesteket, akkor sokat javul a helyzet akár jó is minden 1 napig, aztán ismét "behal" a "stabilitás".
Tervezem a kibontását az adott ÁK résznek hogy asztalon szemügyre vehessem alulról is, hogy vannak benn a tüke foglalatok...És keresek helyettük cserealanyt, eddig egy IC foglalat vagy párhuzamos számítógép kábel tüskebontást találtm ki.
LEHET kapni valahol aranyozott alkatrészláb foglalatot, egy lábnak azaz 1-enként, nem 2x7 (mint DIL 14) hanem lábanként???
A CSATOLT KÉP EGY 22 COLOS MONITORON KB 10X ES NAGYÍTÁS!
aZ IGAZI MÉRETE KB 1,5CMX1CM ES EGY ILYEN MŰANYAG KOMP ELEM.
Lenne nálam egy címben említett műszer ami azt egyik pillanatról a másikra azt csinálja hogy mérőzsinór nélkül is váltó és egyen áram valamit ohm és még jó pár funkción a szakadás vizsgáló csipogója a háttérben hol halkan hol hangosabban sípol- sípolgat szinte állandóan. valamint volt és ohm mérésnél szintén zsinór nélkül fars értékeket mutat. (általában a fotón láthatókat.
ez az SMD szinten való hibakeresés kicsit messze van a szakmámtól, de ha kapok egy kis segítséget hogy mit nézzek meg meg és hol akkor azt megköszönném. forrasztási hibákat átnéztem, nem találtam semmi komolyat égésnyomokat megnéztem azt sem láttam. egyik napról a másikra kezdte ezt csinálni
