CAME ZA4 ELEKTROMOS KAPUVEZERLO
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (RTF)
4.5 KB
Looking for similar came manual?
    CAME ZA-4 ZA4 ELEKTROMOS ZA
1080P WIFI IP Camera megsult
Model: XM-PT817-20W
Ez egy kulteri, IP66 PTZ IP kamera.
Nem sokat mukodott (talan napokat). Kinabol volt hozatva, tul komplikalt lenne megprobalni garanciat ervenyesiteni.
Szetszedtem, a tap (12V) teljes zarlatban van.
A mellekelt foton latszik  egy SOT23-5 es egy SOT23-6 SMD ami szerintem DC/DC konverter vagy stabilizator.
Az egyik jelolese JWK8J  a masik pedig JWKCJ.
Van otletetek, melyik mi lehet?
CAME ZL55 (ZL55E) garázskapu nyitó motor vezérlő elektronika kérdés
CAME ZL55-höz keresek kapcsolási rajzot, de nem találok sehol. :(
A ZBX7-es kapunyitómhoz találtam, abban jól látszik, hogy a 11-es (AUX - (ez itt AC alapból, de akkus üzemben már DC "-")) a 2-es (GND, jelföld) kimenet össze van kötve, logikus, ki is lehet mérni, tényleg összecsipog.
A ZL55-nél nem csipog össze a kettő, AC feszt mérek a kettő közt és így annyira nem értem a fotocella bekötését sem. (Be tudom kötni a rajz szerint, csak nem tudom, hogy miért nem működik most, ahogy korábban ugyanígy bekötve jó volt.) Hogy kap tápfeszt, ha a 2 és a 11 nincs közösítve? Nem panelon kívül kell, sehol nem írják. Az a baj, hogy ez a vezérlő egy darabig működött ugyanígy DIR10-es fotocella-párral, aztán volt egy kis elkötés és most nem működik és nem tudom, hogy mi volt az eredeti állapot, lehet, hogy a ZL55 is kapott egy pofont és nagyon gyanús, hogy a DIR10 is, mert abban pl. egy elkót cserélnem kellett, úgy megfőtt (sistergett...).
Egy ZL55 rajzból el lehetne indulni, ha lenne vkinek.
Köszi,
czega
Olympus Camedia D-535
Helló Segítségeteket kérem, tegnap elrontottam a fényképezőgépemet, de nem akarattal, updatelni akartam a gépem. A típusa: Olympus Camedia D-535 Úgy kezdődött hogy: a számítógépembe feltelepítettem a Olimpus Master programot ami volt hozzá a CD-n. És ott volt hogy kamerafrissítése, azt megcsináltam mindent ahogy kell. Be is fejezte a dolgot, legalábbis én azt hittem, mert az ellem lemerült közben és nem tudta befejezni. A gépet most nem kapcsolódik be sehogy sem. A számítógépre sem csatlakozik. Benyomom a kapcsoló gombot csak a 2 LED világít ki, ha kikapcsolom elalszik, ha rádugom az USb-re akkor csak a 2 LED világít ki, de nem találja meg a PC. Segítségeteket kérem hogyan javíthatnám meg a gépemek. Előre is köszönöm. Üdv.: Tomi
KLING - CAME ZBX6 kapuelektronika - hibakód
Adott egy KLING úszókapu ZBX6 típusú elektronikája ami a sikeresen összepárosított távirányító gombnyomására 6 villanással válaszol a panelen elhelyezett visszajelző leddel.
Nem találok hibakód táblázatot az interneten ezért kérem a segítségeteket.
Fotocellás érzékelő nincs a rendszeren és a telepítési útmutató szerint a megfelelő pontokon rövidre van zárva a kialakított csatlakozási pont.
A motor kézzel átforgatható egy csavarhúzóval és könnyed viszi a kaput, indítókondenzátort újra cseréltem.
Amennyiben a kézi választókapcsolóból a jobboldalit ami az automatikus zárásért felel “KI” állásba teszem akkor ugyanúgy nem működik, de a 6 villanás sem történik meg.
Kézi vezérléssel ami “2” és “7” pontok rövidre zárásával kezdeményezhető szintén 6 villanás a válasz.
3 üvegbiztosíték hibátlan.
Köszönöm a segítségetek.
