Thomson 51mt11tx Tv Teljesen meghalt. A tápján a 100 MF- os 400V-os kondi felpúposodott és kifolyt. Vettem és kicseréltem, de semmi. Bekapcsolásnál lehet hallani egy kis fémes kattanó hangot. A készenléti led nem világít. A panelon nem látok más égésnyomot, felpúposodást. Kapcsolási rajzot nem találtam meg. Kérem segítsetek! Hozzáteszem, nem vagyok szakértő, Csak hobbi szinten próbálom javítani a saját cuccaimat.
Péter
Sziasztok! Toshiba 42XV 555D LCD tv tápegység doksit keresek. 42XV500-as nem egyezik.Táp tip:SRV2170WW. Köszönöm István
Kedves tanya lakók! Került hozzám ez a masina, olyan hibával hogy bemelegedés útán a szin elmegy csak FF képet ad és utánna érdekes módom, kép vizszintesen ugrál össze és még annyi hogy ez a tv csak egy fél évet volt csak ritkán használva újkorától! vendégszobába természetesen télen is fűtött hejségben volt tárolva.Nos bele néztem Kh hibát nem találtam sehol, smd alkatrészeket a sorvégfokozatban és STV 2246H körében átforraszgattam az 10 perc bemelegedés után igen forrósodik.Külső RCA és scart csatlakózóról se megy csak fekete fehér szaladó halvány képet ad dvd lejátszóról tunerról használva a szin egy jó 10 perc mulva elment FF képre és egy jó +10 perc mulva a kép vizszintesen ugrált össze, mintha a vizszintes eltérités 15625Hz jelet nem kapná normálisan meg a sorvégfokozat, és a sorkimenó kattogó hangot ad magából ilyen hibával még nem találkoztam idáig.Cserélem az STV 2246H icét de a hiba továbbra is fenál, kép nem ugrált idáig össze de a scart csatlakozó továbbra se akar működni átforraszgattam mind két scart lábait is hibás zárlatos, alkatrészt nem találtam idáig. Nagyon örülnék a hasznos infónak kérem osszák meg velem hogy mit nem néztem még meg Köszönöm!! T:Zsolt
Üdvözlök mindenkit
Az alábbi hibajelenséggel kapcsolatban szeretnék segitséget kérni Samsung lcd televizióval kapcsolatban
kép felsö része csikos tipusa le32c450 ,csatoltam képet a hibárol,lehet hogy T-con
vagy kijelzö hibája,olvastam másik fórumon hogy rávan integrálva a kijelelzöre
A tipusát igy irták le 320ap08 ezt még nem néztem mivel nem egyszerü hozzáférni
A szalagkábelt átmértem az rendben van,
Ebben kérnék segitséget
Köszönöm elöre is a hozzászólásokat.
Olvastad?
