Kedves tanya lakók! Került hozzám ez a masina, olyan hibával hogy bemelegedés útán a szin elmegy csak FF képet ad és utánna érdekes módom, kép vizszintesen ugrál össze és még annyi hogy ez a tv csak egy fél évet volt csak ritkán használva újkorától! vendégszobába természetesen télen is fűtött hejségben volt tárolva.Nos bele néztem Kh hibát nem találtam sehol, smd alkatrészeket a sorvégfokozatban és STV 2246H körében átforraszgattam az 10 perc bemelegedés után igen forrósodik.Külső RCA és scart csatlakózóról se megy csak fekete fehér szaladó halvány képet ad dvd lejátszóról tunerról használva a szin egy jó 10 perc mulva elment FF képre és egy jó +10 perc mulva a kép vizszintesen ugrált össze, mintha a vizszintes eltérités 15625Hz jelet nem kapná normálisan meg a sorvégfokozat, és a sorkimenó kattogó hangot ad magából ilyen hibával még nem találkoztam idáig.Cserélem az STV 2246H icét de a hiba továbbra is fenál, kép nem ugrált idáig össze de a scart csatlakozó továbbra se akar működni átforraszgattam mind két scart lábait is hibás zárlatos, alkatrészt nem találtam idáig. Nagyon örülnék a hasznos infónak kérem osszák meg velem hogy mit nem néztem még meg Köszönöm!! T:Zsolt
2013, August 18 - 18:43
#1
Szia
Nem udom hogy az a vizszintesen ugrál össze mit takar,de szerintem ál a sor lefele,tehát kösd ki a sortranzisztort,és tegyél egy égőt hejette,aztán azzal nézd meg stabilan megy e a táp,illetve mérj is.
Szia! A kép vizszintes összeugrálása, amióta cseréltem az STV 2246H icét meg a sorvégfokozatot átforrszgattam friss ónnal, azóta ez úgynézki hogy megszünt de továbbra is igen melegszik az ic és a scartok sem működnek STV2246 környékén az összes elkót cserélni fogom...T:Zsolt
Szia
Milyen függőleges ic van benne?
Először mérd meg az5 voltot rendben van e,meg a többit is,csak azután kezd a kondikkal.
Szia! STV 9306 a függőleges eltérités hibát nem tapasztaltam és annyit fűznék hozzá hogy a szerviz menübe se tudtam belépni zöld gomb bajd 1923 de semmi...
Szia Zsolti!
Belépés a szervizmenübe:
Menü – szolgáltatások - nyelv gomb megnyomása után az 1-9-2-3 beütésével
Továbblépés: függőleges kurzorral
Változtatás: vizszintes kurzorral
Kilépés, visszalépés: a menü gomb megnyomásával
Tárolás: továbblépéssel.
A belépést gondold meg kétszer is!!!
Üdv.Gyuri
Szia! Én is igy csináltam, de semmi nem jelentkezett a szerviz menü táv jó és egy másikkal is próbáltam nem sikerült..T:Zsolt
Ha ez valóban egy PT90, valóban mindent jól csinálsz, és valóban hozzávaló működő távirányítóval csinálod, akkor be kell hogy engedjen. Nézd át hogy ezek közül melyik feltétel hiányzik.
Tamás
Szia
Ez a IC tudolyan hibát csinálni hogy beterheli az adatbuszt,és onnantól kezdve megkavarja a dolgokat,próbálj keriteni,egy használt jó ic t ,cseréld ki mert az ujjakat igencsak hamisitják,próbáld meg kiforrasztani az RD35-36 os ellenálásokat,és ugy próbáld meg.ORION PT 90 sasszi
Hibajelenség:
Az átütött sorkimenő cseréje után a készülék működik, ki/be kapcsolható, csatornát keres, de nem talál, a kép szemcsés, a függőleges méret kb. 10-10 cm-rel kisebb. AV-ra kapcsolva az OSD kijelzés megjelenik, de a kép nem sötétedik le, hangyás marad. A nyelvet át lehet állítani magyarra, de ha kilépünk a menüből, elfelejti a beállítást, és visszaáll. Új memóriatartalommal semmi változás, sőt a kivett memóriával is ugyanígy viselkedik. Esetenként spontán lépteti a csatornákat, vagy a hangerőt, stb. szabályozza.
Oka:
Hibásan, vagy nem működik az adatbusz. Ezt okozhatja valamelyik az adatbuszra felcsatlakozó elem (tuner, dzsungel IC, függőleges végfok IC, MSP audió processzor) terhelő hatása, vagy a vezérlő mikroprocesszor openkollektoros portjainak hibája.
Elhárítása:
A terhelést okozni képes elemek egyenkénti kiiktatásakor a hiba az STV9306 függőleges végfok IC-nél megszűnt. IC csere után, és a szervizmenüben történt beállítások után hibátlanul működik.
Fülesmester tollából.
Szia! Köszönöm a hasznos infót, az icét egy pont ilyen sassziból tettem át a sasszi állapotát nem tudom visszakövetni hogy ez az ic is hibás volt e mert nem komplettan került hozzám. De van 11AK30 lapom amibe STV2248 ic van bár azt nem tudom hogy hejettesithető STV 2246H tipussal..T:Zsolt
Szevasz
Én az IC scerét nem az STV2246 re értettem,hanem az STV9306 ra.
Olvasd el az előző válaszomat ,illetve a Fülesmester CSATOLMÁNYÁT FIGYELMESEN.
Szia! Értem! az is van raktáron 3 DB bontott holnap bele teszem és irok hogy mire jutottam köszönöm a segitséged! T:Zsolt
Az STV224x kvarca is tud ilyen hibát okozni, azt is cseréld!
Fülesmester
Kedves fülesmester! Elképzelhető hogy a proci órajele nem megfelelő kvarc kristály hibája végett? de az ic túlmelegedését mi okozhatja? szokásos hőmérsékletnének kb 3 szorosa lehet a hőfoka.T:Zsolt
Az STV224x nem proci, hanem dzsungel IC!
A kvarca nem órajelet ad!
A fokozott melegedést a túlságosan magas tápfeszültségek szokták okozni.
Csatolmányok!
Fülesmester
Szevasz Zsolti.88
Javitsd ki azt az 50HZ et,mert az a függőleges frekije a vizszintesé 15625HZ
Szia
Nincs mit,nézd át a tápokat,lehetőleg scóppal,kiszáradt kapacitás vesztett elkokat keress.
Szia! nincs scópom sajna :(
Szia
Ha egy tv nincs is fojamatos használatba,akkor is ilik 3-4 hónaponként bekapcsolni,mert a kondikat tréningeltetni kell benne különben álló hejükbe elvesztik a kapacitásukat.
Szia, sziasztok!
Ez jó. Edzésben kell tartani a kondikat... Micsoda alkatrészek!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia Boldogbog
Nem edzeni,tréningeltetni,tölteni kisütni,tölteni kisütni... éngem még igy tanitottak.Sose próbáltál még régen nemhasznált kondit feléleszteni töltés, kisütéssel.?
Szia Marosi!
Ezt az eljárást formázásnak hívják szaknyelven. (Az akkumulátoroknál is ajánlott elvégezni.)
Fülesmester
Szia, sziasztok!
Hát a régen használtakat igen. De a régen az több 10 év és a kondik meg a régi csöves rádiók szűrő elkói. No azokat érdemes formázni. De az új tévékben lévő, kicsit pihent elkókat??? Ez egy vicc.
Szia Fülesmester
Köszönöm a kijavitást,most már ezt is fogom tudni,lényeg az hogy müködik.
Gazdája ezt nem tudta, azt hitte Tv álló hejébe nem romlik el..T:Zsolt
