CANDY BESSEL
WASHING-MACHINE - EPROM
632.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar candy manual?
    CANDY BESSEL
Candy CD 702 T mosogatógép megál a program.
Üdvözlet! A címben szereplő mosogatógép mosogatás közben megál és ezt minden programnál csinálja,semmi különös visszajelzést nem ad megy az időszámláló is csak nem mosogat.Előzménye volt hogy nem fűtötte a vizet de a program lement rendesen a hiba az volt hogy valamiért a hőkorlát leoldott visszakapcsoltam és most fűt de nem megy végig a program ha az ajtót lenyitom és visszacsukom megy egy darabig de aztán megint megál. Az ajtó kapcsolót megnéztem rendesen működik Tudna valaki tanácsot adni hol keressem a hibát? Előre is köszönöm.
CANDY D41 mosogató. Néha bevizel. Folyik alóla a víz.
Üdv' Mindenkinek! Gép szétszed, alsó tálcából víz kiönt és müxik. Végigültem egy rövid programot, víz sehol. Légcsapda csövét átfújtam, kosz semmi. Másnap jön a hír, megint bevizelt. Kimegyek, aljában víz. Légsűrítő csövét szívom, jön a TISZTA víz. Alsó tálca leszed, feltöröl, járat. EGY ÓRA ALATT EGY CSEPP VÍZ NEM KERÜLT A GÉP ALATT A KŐRE! Van é valakinek tapasztalata, mi művel ily szemét időszakos hibát? Mert ugye lehet a nyomáskapcsoló, az elektronika, vagy akármi. A kellemetlen mindössze annyi, hogy a gazdi utcabéli, ezért elhajtani kissé problémás...
Candy CTL 84 TV kilenceket pislog
Üdv! Érdeklődnék a Topiclakóktól, hogy találkozott é már valaki ilyen problémával? Sajna, én csak hatig találkoztam hibakóddal - ez valami más... Két teljes program lement, már éppen keztem gondolkodni, hogy hol itt a hiba. A harmadik indításakor felveszi a vizet, indulna a motor, de pártized másodperc után elenged a relé, és indul a pislogás.(Ezt azóta folyamatosan reprodukálja.) Szigetelésre nézve a motor 1000 V- on 10 MΩ felett van. Tacho ohmos ellenállása ~180 Ω, mágnes stabilan a helyén.Mindegy neki, hogy üresen, szíj nélkül, vagy terheléssel megy. Indulási felvett áram max 2 A. Vezérlőpanelen a tápok rendben, stabilak. Ötletet kérnék, mert nekem már nincsen... Sanyi
Candy CTY 1246 neha indul néha nem
Sziasztok! Egy Candy CTY1246 mosógép őrli az idegeimet.. Van mikor teljesen jól működik és lezár az ajtózárja,de van mikor nem és csak villog a lakat.Szétszedve,az ajtózárhoz el se jut a feszültség.Visszamérve a panelon minden oké,a kapcsoló triac is jó. Viszont észrevettem,ha lehúzom a thermisztor ntc-t,akkor mindig lezár,de úgy viszont hibakódot villogtat. Valóban lehet olyan,hogy pl egy hibás NTC miatt ne zárjon le a gép?? Mennyinek kell lenni az értékének pl 20fokon?? Ha valaki találkozott ilyen hibával és tudja a megoldást,az ne tartsa magában.:) Előre is köszi!!
