CANDY C2-085
WASHING-MACHINE - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar candy manual?
    CANDY C-2085 C2085 2085 C2 085 C2-085
Candy cth 127 mosógép ajtó biztonsági kapcsoló javítása
Sziasztok! A saját mosógépem romlott el,nem zár le a biztonsági ajtózár. Kiszedve megohmos ellenállás mérhető a bimetálos felén. A dupla bimetál lapra van rátéve egy 8 mm széles és 3 mm magas ellenállás pogácsa.Ennek a két lapja mintha le lenne krómozva,a két fényes felület között van az ellenállás.E két felület közül az egyikről lekorrodált a bevonat. Próbáltam megcsiszolni,de a fogóba fogás közben 3 darabra tört. Kérdésem,lehet e ilyen pogácsát kapni valahol,mert a komplett kapcsolót 20 euró környékén vesztegetik. Az ellenállás értékét nem tudom megmérni,mert ehhez szükség lenne az egész vezetőfelületre. Esetleg kívülre egy megfelelő ellenállás sorba?Belülre pedig reszelek egy réztuskót. Előre is köszönöm a segítségeteket tinta
Candy EVO4 W 2643D mosógép néha F16, néha F3-as hibát ír. Állítólag mindig a második mosás közben.
Fűtőszálakat mértem, mindent néztem, még reléláb forrasztásokat is. Természetesen háromnegyed órája szépen megy. Ötletem sincs.
Ja, és el ne felejtsem. Szép napot mindenkinek.
Candy CTL 84 TV kilenceket pislog
Üdv! Érdeklődnék a Topiclakóktól, hogy találkozott é már valaki ilyen problémával? Sajna, én csak hatig találkoztam hibakóddal - ez valami más... Két teljes program lement, már éppen keztem gondolkodni, hogy hol itt a hiba. A harmadik indításakor felveszi a vizet, indulna a motor, de pártized másodperc után elenged a relé, és indul a pislogás.(Ezt azóta folyamatosan reprodukálja.) Szigetelésre nézve a motor 1000 V- on 10 MΩ felett van. Tacho ohmos ellenállása ~180 Ω, mágnes stabilan a helyén.Mindegy neki, hogy üresen, szíj nélkül, vagy terheléssel megy. Indulási felvett áram max 2 A. Vezérlőpanelen a tápok rendben, stabilak. Ötletet kérnék, mert nekem már nincsen... Sanyi
Candy CSS4 1272D3/1-S eloltoltos szaritos mosogep egyet-kettot forgat normal mosas forgatas helyett-Lezarom
A fenti gep egyet-kettot forgat a normal moso forgatas helyett .
Van valakinek tapasztalata a geppel kapcsolatban ?
Koszonom a figyelmet.
Udv
https://drive.google.com/drive/folders/14YJr89MCAHffB_UDyXpQlsjPBJBxceU_
UI_1
Lekovetem a foliakat a procitol a motor TRIAC-ig es a csatlakozotol a prociig
UI_2
A TRIAC aramkort es a TG aramkort atneztem . Minden rendben .
UI_3
A gep harom eves . Anno kb.220.000.-Ft volt . Az  uj elolap kb.25.000.-Ft-26.000.-Ft Ezert a temat reszemrol lezarom .
