CANDY LAVASTOVIGLIE
WASHING-MACHINE - EPROM
8.0 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar candy manual?
    CANDY
Candy CST370L-S mosógép nem centrifugál
Candy CST370L-S mosógépünk nem centrifugál. Kijelzője nincs, így a led-eket villogtatva ad 22-es hibakódot. A szivattyúja működik, a vizet kinyomja. A szűrő, a csövek ki vannak tisztítva (a nyomáskapcsoló felé is). A nyomáskapcsolót kicseréltük, de így is ugyanaz. A vezérlőpanelen kívül mi lehet még? A motornál hogy tudnám megnézni, hogy a centrifuga rész jó-e?
Előre is köszönöm, ha valaki segít.
Üdv,
Kami
Candy kismosogató gép v.s. fi relé.....
Lenne egy ilyen gép, veri a fi relét, egy program se megy végig.  A reg.szelepet kiverte a só, a tömítése rossz volt. Az alsó tálcán látszik a só. Az a gondom, nálam nincs fi relé. Hogyan lehetne meggyőződni, hogy ez okozta a hibát??? Mérjek áramot a védőföld és a fázis ill. a védőföld és 0 között?
Kösz
Candy cth 127 mosógép ajtó biztonsági kapcsoló javítása
Sziasztok! A saját mosógépem romlott el,nem zár le a biztonsági ajtózár. Kiszedve megohmos ellenállás mérhető a bimetálos felén. A dupla bimetál lapra van rátéve egy 8 mm széles és 3 mm magas ellenállás pogácsa.Ennek a két lapja mintha le lenne krómozva,a két fényes felület között van az ellenállás.E két felület közül az egyikről lekorrodált a bevonat. Próbáltam megcsiszolni,de a fogóba fogás közben 3 darabra tört. Kérdésem,lehet e ilyen pogácsát kapni valahol,mert a komplett kapcsolót 20 euró környékén vesztegetik. Az ellenállás értékét nem tudom megmérni,mert ehhez szükség lenne az egész vezetőfelületre. Esetleg kívülre egy megfelelő ellenállás sorba?Belülre pedig reszelek egy réztuskót. Előre is köszönöm a segítségeteket tinta
Candy CTDF 1006 mosógép, panel javítás után nem indul a motor (Megoldva)
Sziasztok. Candy ctdf 1006 mosógép elmondás szerint egyszer csak leverte a kismegszakítót. Nem szoktam ilyeneket javítani de itt nincs kibúvó mert rokonnak kell. Szétszedve a panelen hibát nem lehetett mérni de a fólia 3 helyen is eldurrant. Panel javítás után minden szép és jó csak nem indul a motor. Vizet beengedi és nem történik semmi. A motor kiszedve jónak mutatkozik, szénkefék jók stb. Mosógépes szakiktól kérdezném mi lehet még a hiba. Én a vezérlőpanelre gondolok amin egy atmega64 van. Szerintem az is kapott és ezért nem indul a motor. Megvennék bele a panelt is ha lenne eladó. Én sajnos nem találok sehol. Estleg az atmega programja is jó lenne mert egy cserét megérne megpróbálni, de gondolom ez hétpecsétes titok. Teszek fel képet a panel számáról. Köszönöm előre is.
