CANDY CCT61W
COOKER HOOD - SERVICE MANUAL
564.8 KB
COOKER HOOD
Looking for similar candy manual?
CANDY CCT61W service manual (1st page)
Preview of CANDY CCT61W [1st page]
CANDY CCT61W service manual (2nd page)
Preview of CANDY CCT61W [2nd page]
    CANDY CCT-61W CCT61W CCT 61
Relevant COOKER HOOD forum topics:
Candy GO4 106, vajon milyen magas a normál vízszint üres állapotban?
Van egy DIY javított, ritkán használt mosógépünk ami látszólag jól működik. Tisztának is patyolattiszta minden zuga, mert nemrég cseréltem benne dobcsapágyakat és szimeringet. Ma függönyt mostunk vele és miután betöltötte a mosáshoz a vizet, rájöttem, hogy rossz programot választottam ezért töröltem a programot és újat indítottam el. Meglepetésemre, az üstben lévő vízhez még ugyanannyit beengedett másodszorra, majd rendesen folytatta a mosást. Logikusan úgy tűnik, mintha lassan eleresztené a nyomást a vízszintszabályzó levegőcsöve. Egyelőre csak a a vízszintszabályzó felső csőcsatlakozását vizsgáltam, ha lesz rá időm, nekiállok mérni is. Amúgy nem egy atomerőmű, összesen 2 kapcsoló van a nyomáskapcsolójában 3 érintkezőn és ezért szeretnék kérdezni a tapasztalt szerelőtársaktól: (Mosógépből csak sajátot tuningoltam idáig, és hiába is adnak munkát időnként, ilyen egyszerűnek látszó dolgokra sem tudok csípőből tüzelni.)
A két kapcsolóból a legjobb esetben is csak három vízszintet tud mérni, ha jól gondolom?
A 4-es owerflow érintkezőt valóban a túltöltés érzékelésére használják, vagy normál üzemi vízszint mérésre?
Vajon mi lehet a normál vízszint, üres dobnál? Kipróbáltam, mosásnál az üstszájgumi és az üveg találkozásáig töltött, öblítésnél kb. 3 cm-rel feljebb volt a vízszint. Ez jónak tűnik?
Köszönöm a válaszokat!
Update: közben megtaláltam itt a Tanyán a hibakódok doksiját, aszerint a nyomáskapcsoló OVERFLOW  érintkezőjét tényleg a túltöltés érzékelésére használja , van is hozzá hibakód ( ERROR 4 Several (3) interventions of the pressure switch anti-overflow contact.). Viszont tesztmódban az ürítőszivattyú addig megy, amíg a nyomáskapcsoló nem éri el az üres állapotot.(The Drain Pump is powered until the "pressure switch empty" condition is reached.)
Újabb kérdések, a dokumentáció szerinti a "nyomáskapcsoló üres állapot" gondolom a nyomáskapcsoló kikapcsolására értendő csupán?
Szokott olyan hiba előfordulni, hogy a nyomáskapcsolóból szökik a levegő?
Candy cst370 érintős start gomb nem működik Megoldva!
Sziasztok Kollégák!
Már a második Candy mosógép hibába futok bele pár nap alatt. Mindkét gép kezelő felülete érintős. Minden érintő felületet érzékel, csak a start/pause részt nem érzékeli. A fólia "szalagkábel" csatlakozónál fázisceruzával rálépve csipog. A kapacitív felületen is. De kézzel a műanyag előlapon keresztül a Start nem érzékel. A többi csipog akár kisujjal éppen hozzáérve is.
Műanyag burkolatot lehet kapni érzékelő fóliával együtt,. de nem szeretném cserélni feleslegesen, ha nem ott a gond.
Ha valaki megbirkózott már ilyen hibával, adhatna egy kis információt.
Köszönettel:
NA
A panel maradt, a fólia komplett előlappal új lett rendelve. Mindkét gép tökéletesen működik akár kisujjal érintve is.
Candy CBE825t mosógép nem öblít
Üdv! Van egy mosógépem ami a fent említett típusra hallgat. Az elmult 6 évbe 5-6 os kezdetű progammal mostunk 40 fokon. Az utóbbi időbe azt vettem észre, és mostmár zavaró is, hogy nem tűnik el az öblítő a tartálybol. Ahogy néztem egy rugó feszíti elő és mechanikusan irányítja oda a vizet a program kapcsoló álltal. Azt is észrevettem nemrég hogy elkezd kattogni , és forgatja a program kapcsolót a gép. Ötletek? Szennyvíz szivattyú elő szűrőjét ellenőriztem tiszta. Vízmelegítési gondok?
candy cty104 , ajtó szétszedése vagy robbantott ábrája (megoldva)
Üdvözlök mindenkit! Újfent mosógép. A fent említett mosógép ajtaját kellene szétszednem mert rozsdásodik. Ehhez kérnék segítséget, hogy hogy kell szétbontani? Köszönöm Feri "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?"
