Candy CY104TXT-16S mosógép a beállított program közepén-végén Error 7 hibaüzenettel leállt. Ezt megelőzően is néha az is előfordult hogy a beállított program az indítás után "elugrott", átváltott másik programra.
A hibaüzenet alapján (motorhiba) átvizsgáltam a motor összes cstlakozását. Találtam laza csúszópapucsot, ezt megjavítottam, és a szénkeféket is cseréltem hivatalos alkatrészforgalmazónál beszerzett cseredarabokkal. A szénkefenyomás kb. 50%-kal meg van növelve.
Most már csak a beállított program néhai "elugrása" okoz problémát.
Mit javasoltok, hogy ez megszűnjön?
Ez a mosogatógópet kb egy hónapja helyszinen javitotam, letiltott "szivárgó viz hibára" de sehol egy folyási pont nem csöppög ,semmit sem találtam de pont annyi viz volt az aljában hogy megemelte az úszó kapcsolót.
kitakaritva átnézve 4 programot lemosogatva semmi csöppögés, folyás
Tegnap felhivtak hogy megint nem müködik a gép, jelenség ugyan az. Behozttam mühelybe tegnap járatam egésznap és semmi nyoma a csöpögésnek. megint jó minden.
Mi tévő legyek, mit nézek meg rajta ?
valahogy oda kerül a viz.....
Nagyon köszönöm a segitségeteket előre is
Misi
A fenti (saját) gép esetleges javításához szeretnék Tőletek tanácsot, segítséget kérni.
Hibajelenségként csak annyit tudok mondani, hogy az ajtó víztartályba a szárítási ciklus alatt nem kerül víz, a program lefut (többet is próbáltunk) az utolsó 15 percig és innen nem mozdul tovább a számláló, a végtelenségig menne a gép (ilyenkor kikapcsolva a ruhák forróak, de nyilván nem száradtak).
A gép 2év 2 hónapos, a gari 2 év...
- ajtószűrő (mindkettő) kitakarítva - ez folyamatosan, minden szárítás után így volt
- alsó tisztítónyílás mögötti hőcserélő minden negyedévben kitakarítva
- kibontottam a szárító aljában a hőcserélő dobozát, itt is kitakarítottam (a két hőcserélő tag között is volt lerakódás)
- az oldalán ill. a hátulján levő primer víztárolóban nincs víz (innen emeli át egy szivattyú időnként a vizet az ajtóban levő másodlagos tárolóba)
Tudtok esetleg ajánlani valamit, hogy mit mérjek, mit nézzek?
A segítségeteket előre is köszönöm.
Ati
A kijáró szerelő hozta ezt a Candy mosógép program kapcsolót.Szétszedve,megpróbálom lefotózni!Remélem sikerül!Üdv Jano
Szerintetek mi okozza a hibát?
