Harley-D,m_stuart és kozak_g ne szóljon hozzá !
Ez egy három éves gép . Ennek a bontott paneljeit keresem a https://elektrotanya.com/content/keresem-candy-evot11061d3-evoplaisir-6kg-1100rpm-bontott-paneljeit topikban .
A helyszínről a vezérlőt , a kezelőlapot és az összekötő kábelt (kifűzve a korbácsból ) hoztam el . Kipattintva a kezelőt az előlapból ,zárlat nyomai látszottak .Az új kezelőlap megvásárolható . Az új vezérlőt is meg lehet venni . Csak nem éri meg .
A kezelő lapon egy "0" feliratú SMD alkatrész megszakadt zárlat következtében . 220uF/6,3V SMD ELKO lábait leforrasztva . A kormot , koszt , letakarítva mérni is lehetett rajta . A csatlakozónál ,érdekes , hogy ( a két mérőponton ) két helyen fólia "szétfröccsenés " . Üzemmód kapcsolót lepattintva , majd vissza rakva , durva zárlat ( az 1-2 Ohm ) , megszűnt . Viszont a benne lévő PIC12P722A aggasztó . A táp. bemenetei között kb. 40-50 Ohm mérhető . Bontásból "0" jelű SMD rövidzár került bele . Az ELKO-t vissza forrasztottam . Kábel vissza dugva .
A vezérlőt szétnyitva egy SMD "tranzisztor" v, "dióda" (sot23) fele vált láthatóvá . A panel élcsatlakozójánál (ahová a kábel másik fele jön ) két "0" jelű SMD alkatrész felrobbanva . R89 és R90 .
Mivel már volt nálam ilyen candy modul az arhív fotókat átnéztem . Ebből derült ki ,hogy a megsemmisült SMD alkatrészeken a "0" olvasható . A jó panel fotóján a SD08, ( a "fél tranzisztor") felirata sajnos nem látszik . A rossz panelben lévő maradék tokozáson sem lehet semmit kisilabizálni . A fotózást ma megismétlem a rossz panelekkel . Tegnap este a műfényben nem jól sikerültek a képek .
Ehhez , a két panel , javításához kérem a segítségeteket !
Amit előre is nagyon szépen köszönök .
varga jano
U.I.
Az ügyfél nem kéri a mosógép javítását. Újat vesz.
U.I._1
Az ifjú hölgy nem kéri vissza az előlapot,a paneleket Ha beesik a kêt bontott panel a mosógépéhez,akkor vissza mondja a mosógép rendelését . :(
Nagyon szépen köszöm azoknak akik segítettek.
Sziasztok. Segítséget kérnék egy Candy mosógép javításához. A gép ruha nélkül végig viszi az adott programot de ruhával nem. Ha van benne ruha elindul a mosás és órákon keresztül csak mosna. Az első fázisnál sem lép tovább. Fűtés van, ajtózár jó, hibakód nincs. Az öblítés, szivattyú, cetri program végig megy ruhával is. Egy adott programnál miért nem lép tovább az első ciklusról?
Sziasztok!Azért nyitok másik topikot mert nem csak mosógép elektronika.A már általatok látott Candy-CTDL1006 elektronika egyik oldalán áthúzott Pb jel látható.Ez szerintem ólommentes forrasztásra hívja fel a figyelmet.Mondhatom jókor vettem észre,mert már az ELKOKAT,reléket kiforrasztottam ellenörzésre.És vissza is forrasztottam miután jók voltak.Természetesen ÓLOM TARTALMÚ ónt használok.A fiam szerint,aki ólomtartalmú,ólommentes és ólommentes+ezüst tartalmú ónt is használ,ugyanazzal a pákával lehet különféle összetételű ónokat használni.Ugyanis a pákahegyén maradt csekély más összetételű ón nem kimutatható.Fecskendős folyasztószert használ a forrasztásaihoz.Nekem a folyasztószer a forrasztóón belsejében van.(Hagyományosan.)Változtassak a forrasztás technológiámon?Vegyek ólommentes ónt?Vegyek egy csak az ólommentes forrasztásokhoz fentartott pákát?Elég csak a W... hegyet újra cserélni?Kűlön tárolni és paneloknak megfelelően csereberélni?Érdekelne a véleményetek!Kérem osszátok meg velem tapasztalataitokat ezen a téren is!Köszönöm szépen.Üdvözöl benneteket Jano
Üdvözlöm a Tanyásokat!
A fent említett mosógép centrifugázásnál nagyon erős fém hangot ad,mint amikor fém a fémen fut.Minél nagyobb a fordulat annál iszonyúbb hangot ad.1200 fordulatig tud felpörögni.Elképzelhető,hogy csapágy hibája van? Könnyen cserélhető a csapágy? Mivel én távol tartom magam a mosástól,arra emlékszem,hogy korábban a centrifugázáskor csak inverter szerű halk sivító hangot adott,most meg olyan mint egy harckocsi.
A javítással kapcsolatban várom a segítségeteket.
Üdvözlettel Pistili
