Sziasztok. Segítséget kérnék egy Candy mosógép javításához. A gép ruha nélkül végig viszi az adott programot de ruhával nem. Ha van benne ruha elindul a mosás és órákon keresztül csak mosna. Az első fázisnál sem lép tovább. Fűtés van, ajtózár jó, hibakód nincs. Az öblítés, szivattyú, cetri program végig megy ruhával is. Egy adott programnál miért nem lép tovább az első ciklusról?
      2014, September 14 - 15:20
    #1
Sziasztok. Sikerült megjavítani a mosógépet. Átforrasztottam mégegyszer a panelt azóta működik a gép. Gyanítom hogy a csatlakozoknál a bevonat volt a hibás. Azokra is húztam egy kis ónt azóta jó. Köszönöm a hozzászólásokat és segítséget.
Sziasztok. Most derült ki hogy a gép ruha nélkül sem megy végig. Tegnap végig ment de ezek szerint csak véletlen volt. Ma már nem akart ruhával és üressen sem. Holnap áttnézem az összes csatlakozót, lehet hogy ott a hiba. Az elektronikát átforrasztottam már.
Esetleg belefolyt a víz valami csatlakozóba?
Sziasztok. A mosógép csapágyas. A szíjtárcsánál látni rozsdás víz szivárgást és centrikor eléggé búg a csapágy. Okozhatja ez a csapágy és szimering hiba azt hogy elindul egy program és csak mos de nem lép tovább? Ha hagynám órákon keresztül forgatná a vízben a ruhákat. Még azt is megfigyeltem hogy indításkor világít a Start lámpa és az sem vált tovább 60, 30, 15 majd Stopra.
Kézzel indítva az ürítés az öblítés és a centri is lefut.
A víz belefolyt a motorba? Ha igen, akkor kerülhetett hálózati feszültség a tacho körbe.
Vagy esetleg ha vastagon folyik a víz, akkor a szíjtárcsa szétszórhatja és rá fröcskölheti a panelra.
Szia. A panelra nem fröcskölhet mert az a másik oldalon van. Annyira nagyon nem fojik, inkább csak szivárog. Viszont a motor és a lent lakó csatlakozók kaphattak a vízből.
Azt ellenőrizd! A víz a csatiban megbolondíthatja. De meg is ölheti a vezérlő panelt.
A motor kivezetésére nem fojt víz most néztem. Kondikat fogok cserélni a vezérlőn hátha történik javulás.
Azt nem értem hogy a centri az öblítés és az ürítés külön miért megy végig? Centrinél kipróbáltam azt hogy menet közben váltotttam a fordulatszámon lefelé és lassul is ahogyan váltok lefelé.
Ezeknél a Talján kontak hibás vackoknál minden előfordulhat,és annak az ellenkezője is.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Ez csak tipp, de Candyból szedtem ki a gumicsőből az üst és szívattyú közül 10 Ft ost, egyet a napokban bontáskor.
Szóval az bizony ott pillangószelepet játszik,aztán nem tud üríteni, van amikor igen, de ez lehet pont ruhákkal való mosáskor nem.
Mindenképpen ellenőrízni!
elwo
Szia. Átnéztem a gumit, tiszta nincs benne dugulás.
