Ez a mosogatógópet kb egy hónapja helyszinen javitotam, letiltott "szivárgó viz hibára" de sehol egy folyási pont nem csöppög ,semmit sem találtam de pont annyi viz volt az aljában hogy megemelte az úszó kapcsolót.
kitakaritva átnézve 4 programot lemosogatva semmi csöppögés, folyás
Tegnap felhivtak hogy megint nem müködik a gép, jelenség ugyan az. Behozttam mühelybe tegnap járatam egésznap és semmi nyoma a csöpögésnek. megint jó minden.
Mi tévő legyek, mit nézek meg rajta ?
valahogy oda kerül a viz.....
Nagyon köszönöm a segitségeteket előre is
Misi
A saját mosógépem romlott el,nem zár le a biztonsági ajtózár.
Kiszedve megohmos ellenállás mérhető a bimetálos felén.
A dupla bimetál lapra van rátéve egy 8 mm széles és 3 mm magas ellenállás pogácsa.Ennek a két lapja mintha le lenne krómozva,a két fényes felület között van az ellenállás.E két felület közül az egyikről lekorrodált a bevonat.
Próbáltam megcsiszolni,de a fogóba fogás közben 3 darabra tört.
Kérdésem,lehet e ilyen pogácsát kapni valahol,mert a komplett kapcsolót 20 euró környékén vesztegetik.
Az ellenállás értékét nem tudom megmérni,mert ehhez szükség lenne az egész vezetőfelületre.
Esetleg kívülre egy megfelelő ellenállás sorba?Belülre pedig reszelek egy réztuskót.
Előre is köszönöm a segítségeteket
tinta
Üdv' Mindenkinek.
A gépet még nem láttam. Ráadásul a hiba is rapszodikus. Gondoltam felkészülök. A tippeket előre is köszönöm.
Nem mindíg indul a kis szivattyú, maga a szivattyú jó, működik de inditás után van, hogy egyet kattan a relé és indit picit a szivattyún aztán kis ideig semmi majd sűrűn kattog a relé próbállja indítani, van hogy elindul felpörög majd ismét relé sűrű kattogása után nyitja a víz szelepet. Aztán mosogatás közben is megáll és van, hogy fél-1 óráig csendben van, gondolom víz leeresztés előtt áll meg, ezt a tulaj mondta. Relét ami a szivattyút kapcsolja kicserélltem, X2 es és az elkokat is cserélltem, panel forr. hibákat javitottam de nincs semmi változás.
Nem találok rá megoldást, esetleg valakinek volt már hasonló gondja ilyen Candy mosogatóval?
Előre is köszönöm.
