Üdv' Mindenkinek.
 A gépet még nem láttam. Ráadásul a hiba is rapszodikus. Gondoltam felkészülök. A tippeket előre is köszönöm.
      2018, February 26 - 09:49
    #1
Üdv' Mindenkinek.
ennyit találtam:
How to Diagnose and Fix Fault Code E14
Before you can clear error code E14 from your appliance you need to find and fix the problem. Here’s what you should do:
Switch off and unplug your washer dryer.
Check the temperature sensor as well as the wiring to it.
Check the water heater element.
Check the connections to the control board and the board itself.
Found the problem? Replace the parts and secure the connections as necessary and you’ll find the E14 fault code is cleared once you turn your appliance back on.
nekem már volt ilyen hibám Candy (de nem pontosan ilyen tipusnál)
hőmérő NTC volt!!!
attila.p
