Ez az olasz csoda minden ciklusában hideg vízzel mosogat.
Amit eddig néztem: fűtés, annak kapcsoló reléje hibátlan.
NTC mérve jó. Bár a referencia értéket nem tudom.
Tapasztalatomra kell ebben az esetben hagyatkozzak.
20C' 5K körül mértem.
Ebben a fűtés vezérlés egy uln2003 keresztül egy relét kapcsol.
Belépve a gép teszt programjába, sorban lehet tesztelni a perifériákat, de a relé kapcsolt kimenetein nem jelenik meg a 230V.
A relét kiszedve hibátlanul működik.
Egy kis segítséget kérnék hogy milyen feltételekkel indítja el a fűtést az elektronika.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv Istvan78!
A tárgyban szereplő gép feltölti magát vízzel aztán nem indul a keringető szivattyú csak vár aztán 2 perc és E1 hiba kód.
A kis tartályban lévő reed-relét cseréltem de a helyzet nem változott.Valami ötlet valakinek?
Köszönettel
Üdvözlöm a Tanyásokat!
A fent említett mosógép centrifugázásnál nagyon erős fém hangot ad,mint amikor fém a fémen fut.Minél nagyobb a fordulat annál iszonyúbb hangot ad.1200 fordulatig tud felpörögni.Elképzelhető,hogy csapágy hibája van? Könnyen cserélhető a csapágy? Mivel én távol tartom magam a mosástól,arra emlékszem,hogy korábban a centrifugázáskor csak inverter szerű halk sivító hangot adott,most meg olyan mint egy harckocsi.
A javítással kapcsolatban várom a segítségeteket.
Üdvözlettel Pistili
A fenti (saját) gép esetleges javításához szeretnék Tőletek tanácsot, segítséget kérni.
Hibajelenségként csak annyit tudok mondani, hogy az ajtó víztartályba a szárítási ciklus alatt nem kerül víz, a program lefut (többet is próbáltunk) az utolsó 15 percig és innen nem mozdul tovább a számláló, a végtelenségig menne a gép (ilyenkor kikapcsolva a ruhák forróak, de nyilván nem száradtak).
A gép 2év 2 hónapos, a gari 2 év...
- ajtószűrő (mindkettő) kitakarítva - ez folyamatosan, minden szárítás után így volt
- alsó tisztítónyílás mögötti hőcserélő minden negyedévben kitakarítva
- kibontottam a szárító aljában a hőcserélő dobozát, itt is kitakarítottam (a két hőcserélő tag között is volt lerakódás)
- az oldalán ill. a hátulján levő primer víztárolóban nincs víz (innen emeli át egy szivattyú időnként a vizet az ajtóban levő másodlagos tárolóba)
Tudtok esetleg ajánlani valamit, hogy mit mérjek, mit nézzek?
A segítségeteket előre is köszönöm.
Ati
