CANDY CS 105 TXT R
WASHING-MACHINE - INFO-TIPS
507.8 KB
WASHING-MACHINE
INFO-TIPS
Looking for similar candy manual?
    CANDY CS 105 TXT
Candy CTG1325 felültöltõs mosógép kiszakadt üstszájgumi megfoltozása lehetséges?
Sziasztok! A címben szereplõ gép jött be csöpögés szindrómával. Kiderült hogy az üstszájgumi szakadt ki az egyik sarkában. Megérdeklôdtem de sajna húzós árban találtam újat, így felmerült a foltozás lehetôsége is. Érdekelne hogy be lehet-e ragasztani, ha igen akkor hogyan és mivel, hogy tartós legyen és esztetikus is?
Candy CTY 1246 Felült. Mosógép nem kapcsol be
Adott egy Candy CTY 1246 típusú felültöltős mosógép. Konektorba bedugom akkor felvillan egyszerre minden led pirosan és kb. ennyi. Az ügyfél elmondása szerint van amikor beindul és akkor hibátlanul végig fut a program. Én most próbáltam de semmi. Az összes led felvillanása után semmit nem mutat. Táp IC problémája lenne? Valaki találkozott már hasonlóval? Minden segítség,ötlet jól jön. Köszönöm!
CANDY CD 222 A mosogatógép
Üdv! Keresem a CANDY CD 222 A mosogatógép (32000219) SM-jét. Please help!
CANDY CNE109T mosógép bekapcsolás után kb 5mp-ig működik.
Sziasztok! A fent említett mosógépet kb 2 éve elrakták, most újra használni akarták, de nem indult. Akkor szivattyút cseréltek benne, de mire megjött az alkatrész másik gépet szereztek. Kicseréltem a tápegységben az 1,5uF-os kondenzátort (0,5uF volt ), ami a tápot csinálja. Utána 3-4 bekapcsolásig kb 5 sec-ig vizet eresztett azután csend,a következő bekapcsolási kisérletekre némi vízeresztés után a dobot is megforgatja a szintén erre az időtartamra. Ami furcsa, a vizszint jelzője, belefúvásra egyik állásban kattan szépen, a következő fokozat nem kattan, de zár rendesen. ( de gondolom a gyors leállást nem ez okozza. Zoli.
