Candy CTY 1246 Felült. Mosógép nem kapcsol be
23 posts / 0 new
janyka30
Adott egy Candy CTY 1246 típusú felültöltős mosógép. Konektorba bedugom akkor felvillan egyszerre minden led pirosan és kb. ennyi. Az ügyfél elmondása szerint van amikor beindul és akkor hibátlanul végig fut a program. Én most próbáltam de semmi. Az összes led felvillanása után semmit nem mutat. Táp IC problémája lenne? Valaki találkozott már hasonlóval? Minden segítség,ötlet jól jön. Köszönöm!
Mosószaki
Mosószaki's picture
Jujj!
Már megint egy háztartási gép szerelő, aki haladó, de nem tudja az "öcsipanel" fogalmát.
Az még hagyján! De a kezében van a PCB és nem jön rá...
És még én vagyok kötözködő!
Pedig de. Viszont a 220 is kötözködő!
No mindegy. Ebből is távoktatás lesz, aztán a tulaj meg mondja, hogy a mosógépszerelők nem értenek a munkájukhoz.
Jaca! Az az "Arkadia"
Vote up!
You voted ‘up’
janyka30
Köszönöm a segítséget!
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano's picture
Ez talán segíthet (?)
https://elektrotanya.com/showresult?what=candy%20cty1246&kategoria=&kat2...
U.I.
Ez a modul van benne (?)
U.I._1
Ez a kapcsoló van benne (?)
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Szia Jano!
Ebben is olyan pocsék az öcsipanel  forrasztása?
Vote up!
You voted ‘up’
janyka30
Mire gondolsz pontosan? :)
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Most fejből nem tudom, hogy melyik típusnál, de sok probléma volt azzal a kis éllén álló panellal. Elég pocsék volt a forrasztása, az összes rajta lévő alkatrészt át kellett forrasztani.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia Jácint !
Öcsipanellel több márka, több tipusában , találkoztam . Whirlpool,Indesit,Gorenje,Candy,...stb.
A tárgybeli Candy modul javítása fej vagy írás játék.
Lásd a tanya topikjait !
Továbbá CANDY GO4 106 07S MODUL INVENSYS
https://elektrotanya.com/showresult?what=CANDY%20GO4%20106%2007S%20MODUL...
Vote up!
You voted ‘up’
frankozéro
Szia.
Az"öcsipanel" elnevezés ez nyers fordítás, vagy magyar szleng?
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Bakker, idejársz 10 éve, nem hiszem, hogy nem olvastad még sehol. Daughterboard, de nálunk pöcse van az öcsinek.
Vote up!
You voted ‘up’
frankozéro
Az öcsipanel az amin van sok kis alkatrész és merőlegesen áll a nagy panelban. Ez be van forrasztva a nagy panelba.
Vote up!
You voted ‘up’
janyka30
Tudom most már mire gondolsz, akkor annak a lábait is átforrasztom. Köszi.
Vote up!
You voted ‘up’
janyka30
Szia.
Igen ez a modul és kapcsoló. A tulaj már szorgalmas volt, mert ezt a kapcsolót már kicserélte egy újra. Azt mondta ahogy ezt tekergette akkor volt, hogy bekapcsolt és azt hitte ezzel van a baj. Viszont csere után sem lett jobb.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia !
Nézd át alaposan,hogy nincs-e benne a tulaj által beletett "műhiba ."
Vote up!
You voted ‘up’
janyka30
Mindenképp. Köszönöm az eddigi segítséget is.
Vote up!
You voted ‘up’
frankozéro
Szia.
Van hozzá rajz.
https://www.google.com/search?q=candy+smart+cty+1246+manual+pdf&ie=utf-8...
Ne az IC-vel kezd hanem a méréssel, de ha van benne X2-es kondi akkor azokkal.
Aztán lehet bagatell a hiba, pld KH.
Vote up!
You voted ‘up’
janyka30
Szia.
Köszi a rajzot, holnap folytatom a hiba azonosítását. Ma már több dolgot megnéztem de semmi egyenlőre.
Vote up!
You voted ‘up’
frankozéro
Szia.
Már szinte mindent elmondtunk, de a megy nem megy az kh, ami lehet saru vagy forrasztási hiba.
Vote up!
You voted ‘up’
janyka30
Telibe forrasztottam az egész panelt de nem hozott változást, aztán kicseréltem a Viper 12A ic-t illetve az összes elkot de ez sem segített. Csatlakozókat átnéztem de ott sem találtam kontakt hibát. Egyenlőre nem boldogulok vele....
Vote up!
You voted ‘up’
frankozéro
Szia.
Te ülsz ott előtte és nézed, de most már kezd el mérni is.
Azt ne várd hogy mi innen bökjünk rá. Mérd a szekunder oldalt ha van mit, ha nincs akkor kezd az elejéről.
Vote up!
You voted ‘up’
janyka30
Egyértelmű, ennyire tisztában vagyok, hogy ez nem megy távgyógyítással. Nem lehet a laptop mögül rámutatni, hogy ezt vagy azt cseréld ki. A méréssel is foglalkoztam már.... sajnos eddig semmi. Ha lesz valami írok, háttha másnak is építő jellegű lehet.
Vote up!
You voted ‘up’
CRC
CRC's picture
Azt a 22 állású program "kapcsolót" (ami meglátásom szerint egy arretáló szerkezettel ellátott potméter) amit a tulaj kicserélt, a kivezetései a rajz szerint csatlakoznak? Mert láthatóan feszültségosztónak van bekötve, ezért nem mindegy hogy a két szélső kivezetése helyesen csatlakozik e a vezérlőhöz. Hibás bekötés esetében minden állásban a tükörképét adja feszültségben a szükségesnek. Megint csak vélelmezem hogy ez a feszültség a vezérlőben egy ADC-re kerül ami által dekódolódik a beállítani szándékozott program fajta valamelyike.
Valamint a rajzon 4 és 2 pontokkal a program "kapcsoló" tömbje felett jelzett kapcsoló  eljuttatja a hálózati feszt. a J16 J17 csatlakozókra? Az a kapcsoló része a kicserélt alkatrésznek? A kontaktusa mérve kifogástalan? Ezen átmegy a gép teljes fogyasztása, ezért lényeges a jó kontaktus!
Vote up!
You voted ‘up’
janyka30
Köszi az infókat és a segítséget. Ellenőrzöm ezeket.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
