Üdv mindenkinek!
Candy mosogatógép nem melegítette a vizet, de a program futott, tehát mosogatott hideg vízzel. Rossz volt a fűtés reléje, mivel 12V-ot kapott, de már a 230V nem ment át rajta. Kicseréltem, most viszont bármelyik programot elindítom szivattyúzás után beengedi a vizet, majd leszívja, majd újra beengedi, és ezt háromszor megcsinálja, és utána leáll, az öblítés jelzés gyorsan villog. A túlfolyás érzékelőjét néztem az kapcsol rendesen. Ha valaki tudná mit jelent ez a hibajelzés azt megköszönném.
Szép napot az Uraknak.
Hívtak, hogy hülye. Nekem ment.
Programkapcsolót szétszedtem, megtakarítottam, bár nem volt klasszikus módon retkes.
Jónak tűnt. Pár napig.
Újra kimentem, működött.
Három mosás után megint leállt.
Mit akar jelezni?
Adott egy régi Candy mosógép. Egy hete kint voltam az ügyfélnél, hibajelenség az volt, hogy gyors programot a fél óra helyett kb 3 és fél óra alatt játszotta le. Átnéztem, csak a csempénél a golyósszelep volt eldugulva, kitisztítottam, próba, ment remekül. Egy hétig tudott mosni az ügyfél, tegnap hívott, ismét nagyon lassan ment végig ez a program. Azt mondja, forró volt az üst a fedél felnyitása után, valamint nem szivattyúzta ki a vizet. Ma ismét kint voltam.A gép felfűt, folyamatosan mos, de sajnos nem vált át öblítésre, hanem marad a mosás programban, nem is szivattyúzza ki a vizet, csak mos-mos. Néha hallani halk kattanásokat a szünetben, mintha szeretné indítani a szivattyút, de nem történik változás, tovább mos. A vízcső nincs eltömődve, a szivattyú külső tápellátásról szépen pörög. Merre keressem a hibát? Ötlet esetleg?
A fent említett sütő nem reagál semmire.Nincs visszajelzés,semmi.Valaki tudna hozzá sevice manualt.
Valaki javított már hasonlót?
