Üdv mindenkinek!
Candy mosogatógép nem melegítette a vizet, de a program futott, tehát mosogatott hideg vízzel. Rossz volt a fűtés reléje, mivel 12V-ot kapott, de már a 230V nem ment át rajta. Kicseréltem, most viszont bármelyik programot elindítom szivattyúzás után beengedi a vizet, majd leszívja, majd újra beengedi, és ezt háromszor megcsinálja, és utána leáll, az öblítés jelzés gyorsan villog. A túlfolyás érzékelőjét néztem az kapcsol rendesen. Ha valaki tudná mit jelent ez a hibajelzés azt megköszönném.
2019, October 16 - 15:32
#1
Szia !
Szerintem tisztítani kell(?)
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Valóban a reed cső volt rossz. Sajnos nem akartam elhinni hogy egy fűtés relé csere után a cső is kuka lesz, mikor előtte mosattam vele vagy hármat, és az lement hideg vízzel. Ennél a típusnál nem lehet a csatlakozót eldugni hogy a jeladó csatlakozó máshova kerüljön.
Szia !
E2 hiba,mondom én . Nem korrekt, nem 3 perces ablakon belüli a vízvétel valamiért. Vagy ùgy érzékeli .
Relé csere előtt is innen ment a víz, befolyik hamar nem tart még egy percig sem
Ebben nincs egy reed jelfogó ami a befolyt vizmennyiséget számolja?Talán ott a gond.
Csiszi
főleg ha nem jó helyre került a jeladó csatlakozó
