Kedves Tanyasiak!
 Az utolsó mosáskor (mosás 30 fokon) a fürdőszobában nagy gőz fogadott, a csempén fröccsenés foltok  tömkelege, egy-két mosandóm tönkrement. Most ha bekapcsolom beállítás után nem indul. Az induláskor megszokott kijelzők világítanak (start, 1200 centri) a retesz jel villog, hiába indítom, nem indul el. Nem is reteszel, ajtó felnyitható. Mi lehet a baj? Mielőtt nekiugranék, kis helyen nagy ember, gondoltam megkérdezlek titeket. Kérek tippeket, mi lehet a baj?
Előre is köszönöm.
Sziasztok!A fent nevezett ipari csoda elindításában kérném a segítségeteket! Bekapcsolás után csak a készenlét villog,nem indítható.Programot töröltem,vezérlőpanelt átnéztem de semmi siker.Érzésem szerint valami letilt.Tovább meg nem tudtam szétszedni.Hogy kell?Valaki látott már/javított/szedett szét ilyet???
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni mivel a mosógép téren nem nagyon vagyok járatos. Adódott egy Candy CLT 260L-S felültöltős mosógép, a hiba az hogy centrizáskor csak lassan forog, megáll, megint lassan forog a dob non-stop ezt produkálja és nem pörög fel az adott fordulatszámra (szivattyú állandóan megy). Az első képen az elektronikai panelon megjelölt alkatrészeket kicseréltem mivel a kondik kifolytak a panelra, de ezek után is a hiba ugyan az. Hogyha valakinek van valami tippje, vagy már találkozott ilyen hibával vagy van tapasztalata ezen téren kérem segítsen. Előre is köszönöm. Üdv. Cyrix
Kedves Szakemberek!
Candy gvs d913a2-s szárítógépünk nem dzáritja meg a ruhákat, azok vizesek maradnak de a ciklus végén kissé melegek is. A sikertelen szárítás után egyből dobja a szűrő tisztítás jelet.
Elsősorban szervíz kézikönyvet keresnék, esetleg tippet hogy merre keressem a hibát. A kompresszor emlékeim szerint elindul. A ventilláció megy
Előre is köszönöm!
