CANDY CTY 835 PRN 31001983 KD60MB04A 712
WASHING-MACHINE - EPROM
35.0 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar candy manual?
    CANDY CTY 835 PRN 31001983 KD60MB04A 712 KD 60 MB 04
Milyen ellenállású a Candy mosógép fotón látható NTC-je ? A mienk szakadt .-Megoldva kb.20kOhm-20fokC-on.
A Candy Mod : COS 105F-36S mosógépben (31002756)  a CA2107 feliratú , (9811482-G956294) kerek,fehér,NTC milyen ellenállású ?
A miénk szakadt .
Köszönöm szépen , előre is a megoldást .
Üdv varga jano
Candy ctd1165 Mosógép E07 hibakód mit jelent?
Jött egy Candy ami menet közben megállt elvileg E07 es hibakóddal. Kerestem de nem találtam semmit róla.
Kapott a gép egy nagy tatarozást, szénkefe, csapágyak, szivattyú stb. Illetve az ajtó nem zárt le, panelt kiszedve látható égésnyom. Vezető sáv felégve, triak, ellenállas szétégve. Ezeket kijavítottam, plusz kapott egy másik ajtózárat is, nem hagytam benne a régit mert valószínű az ütötte ki a panelt. Igaz bontott került bele most, volt itthon másik gépbe.
Ezek után próba, az első program hibátlanul lement, majd a második is viszont a program végén csak bedobta az E07 es hibakódot.
Géper inditottam volna újból viszont, problémák adódtak.
Az ajtó zár lezárt mert kattant a retesz és nem is tudtam kinyitni viszont a panel mint ha ezt nem látta volna mert a kis lakat ugyan úgy villogott tovább és nem is indult a program. Ezt többször próbálltam de ugyan az.
Ez volt délelőtt, mist délután mondom teszek egy próbát. Lezárt egyből indult is, kis lakat nem villogott stb. Kétszer is próbálltam jó volt.
Igy nem akarom még vissza adni a gépet az ügyfélnek mert nem stabil.
Mi lehet az az E07?
Valakinek volt esetleg hasonló hibája?
Köszönöm előre is.
Szép napot.
Candy Grandó G04 106DF mosógép vezérlő processzor hiba
Sziasztok, Fenti géphez keresek vezérlést, vagy processzort. 130mA -t vesz fel az 5 voltjáról, és behúzza az egyik relét. Más semmi életjel. Hátha akadna valakinek. Köszi, üdv.
Candy CM2 166-84 mosogep dobcsillag
Igazsag szerint mar minden remenyt elvesztettem ezzel kapcsolatban, mert mar volt egy hasonlo esetem Candy mosogeppel.
Szet sem szedtem volna, ha latom, hogy mennyire ver, de nem latszott annyira.
Na szoval...
Adott egy ilyen mosogep:
Candy CM2 166-84
N 31000865
Type FCE2
Kezdett nyekeregni, aztan mind jobban megszorult.
Szetszedtem es ez fogadott:
A dobcsillag gyakorlatilag szetmallott es a jobb also szara el van torve.
Mivel szinte lehetetlen beszerezni, azt hiszem, kuka.
Megis, ha valaki tud beszerezhetoseget (Erdelyben elek, de Magyarorszagon is jo), akkor kerlek irjatok meg.
Azonkivul az a kerdesem, hogy tekintve, hogy ez a masodik eset, en csinalok valamit rosszul? Vagy ezek igy vannak gyartva?
Ez a gep raadasul UK gyartmany, nem kellene anyira gyenge legyen.
Elore is koszonom a tanacsokat.
Minden jot,
Janos
