Tiszteltem mindenkinek!
IBERNA IWF1000TX, vagy Candy CSI 835XT és ki tudja még hány cégnév és tipusszám lehet
Egy automata mosógép javításához kérek segítséget, iránymutatást: a házunkban egy nyugdíjas hölgy gépe adta meg magát, elmondása alapján a centrifugálás szakaszában megfogta, megtartotta a gépet, hogy ne ugráljon előre, amikor egy csattanást halott (szerintem mechanikusat), ekkor kikapcsolta a gépet.
Azóta a mosógép nem lett bekapcsolva.
Megnézve a gépet az látszik, hogy a dob széle nem illeszkedik az előlapi tömítést adó speciális profilú műanyag/gumiszerű alkatrész hornyába (közben megtaláltam: üstszájgumi), hanem annál beljebb van, kb 5-8 mm-rel, illetve a dobot forgatva, (nem szorul, kézzel is könnyen megy, surlódás nem érzékelhető, illetve nem "reszel" közben)
az látszik, hogy a fentebb említett tömítő alkatrész széléhez képes a körbe forgatás közben +/- 5 mm-rel van felette/alatta a dob pereme. Szemre elsőre úgy tünt, mintha ellipszis alakú lenne a dob széle, de megmértem a perem szélét derékszögben, és mind a két irányban azonos volt az átmérő, tehát kör alakúnak néz ki.
A dob finoman megemelve nem totyog, lötyög, rezgéscsillapított szerelésnek megfelelően szereltnek érződik. Mit nézzek meg? A gép még nincs szétszerelve, illetve nem kapcsolnám be, mert jelen állapotban nincs vízmentesen lezárva a mosó tér.
A robbantott rajzos leírások:
http://elektrotanya.com/iberna_iwf1000tx.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/candy_csi835xtr.pdf/download.html
Egy Candy CTY1246 mosógép őrli az idegeimet..
Van mikor teljesen jól működik és lezár az ajtózárja,de van mikor nem és csak villog a lakat.Szétszedve,az ajtózárhoz el se jut a feszültség.Visszamérve a panelon minden oké,a kapcsoló triac is jó.
Viszont észrevettem,ha lehúzom a thermisztor ntc-t,akkor mindig lezár,de úgy viszont hibakódot villogtat.
Valóban lehet olyan,hogy pl egy hibás NTC miatt ne zárjon le a gép??
Mennyinek kell lenni az értékének pl 20fokon??
Ha valaki találkozott ilyen hibával és tudja a megoldást,az ne tartsa magában.:)
Előre is köszi!!
Hi!
Lenne egy szárítógép dobforgató motor.
A 7 uF helyett csak 8 uF-m van itthon.
Bent hagyhatom?
Kösz
A címben gépben a felső szórókar végén van tömítés ? A csatlakozó végre gondolok ami a gépre csatlakozik mikor a fiók a helyére megy. Valamiért nem mosogat rendesen mostanság. Ki lett tisztítva, a fejek tiszták, nincsen eldugulva. Szivattyú nyomja vizet rendesen, ha leveszem az alsó kart, majd kilukasztja a tetejét. Mosogatásnál, viszont az alsó rész hagy kívánnivalót maga mögött, mintha eltűnne a nyomás. A karok forognak rendesen.......az említett helyen hiányolom a tömítést. Régebben mintha kicsit érezni lehetett volna, hogy "fogja " valami ha betolom a fiókot. Köszönöm a figyelmet !
