Sziasztok. Javításra hoztak egy candy ctd1466 mosógépet.Alap probléma nem indult el.Cserélve lett a dobretesz,most már el indul csak indítás után több mint 1 percet is vár. A panelon a tápnál kicseréltem az összes kondit,de nem változott.Mi lehet ami befolyásolja hogy ilyen sokáig vár.Köszönöm
A fent nevezett elöltöltős mosógéphez keresnék hiba kód táblázatot.
Egy Candy CTY1246 mosógép őrli az idegeimet..
Van mikor teljesen jól működik és lezár az ajtózárja,de van mikor nem és csak villog a lakat.Szétszedve,az ajtózárhoz el se jut a feszültség.Visszamérve a panelon minden oké,a kapcsoló triac is jó.
Viszont észrevettem,ha lehúzom a thermisztor ntc-t,akkor mindig lezár,de úgy viszont hibakódot villogtat.
Valóban lehet olyan,hogy pl egy hibás NTC miatt ne zárjon le a gép??
Mennyinek kell lenni az értékének pl 20fokon??
Ha valaki találkozott ilyen hibával és tudja a megoldást,az ne tartsa magában.:)
Előre is köszi!!
A kijelzőn felváltva kerül kijelzésre a "STOP" felirat és az aktuális idő. Törölni nem tudom, nem is tudom hogyan lehet.
Nem működik csak a keringtető ventillátor. A világítás sem megy.
Sehol nem találtam erre vonatkozó leírást a neten sem.
Esetleg párát érzékelne?
Vagy tudja valaki konkrétan mit jelent ez a hiba?
