CANDY GASFIRE 33700116
WASHING-MACHINE - EPROM
368.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar candy manual?
CANDY CDI 1010.-5 Mosogatógép.víz keringető szivattyú nem indul.Elektronika?(Megoldva)
Sziasztok szakik. Belefutottam a nevezett mosogatógépbe és nem jutok vele dűlőre. Segítségeteket kérem. A hiba jelenség a következő.Bekacsolás / program beállítás / indítás után a vizet beereszti nem indul a szivattyú ,2-3 másodperc múlva a vizet kiszivattyúzza majd kiáll hibára.Az összes led egyszerre villog/ csipog.A perifériákat egyesével le ellenőriztem a motorokat külön hálózatról meghajtottam,vízlágyítótartót áteresztő képességét ellenőriztem.Minden jó. A vezérlő panelen égés nyomok nincsenek amit lehetett átmértem.Esetleg javaslatotok? Vez.panel képeket mellékelek. Köszönettel villkarcsi.
Hoover (Candy) E16 hibakóddal leáll
Sziasztok! Van egy Hoover (Candy) MK7166 mosógép ami a víz beengedése után E16 hibakóddal leáll. Utánaolvasva fűtőszál hiba lehet. Lehúztam ezért a fűtőszálat, hogy megnézzem elindul-e. Utána nem ír E16-ot, de a motort nem indítja akkor sem. Meg sem mozdul, se búgás se semmi. Resetelni lehet, szivattyú funkció működik. Elektronikán nem találok hibát. Valakinek ötlet? Köszi előre is.
Segítséget kérek!Tudja valaki?Candy mosógép elektronika , 41013518, tipusa?Van valakinek? Eprom tartalom?
Sziasztok!A Candy mosógép tipusára lenne szükségem!A cimkén a 41013518-VSNE23-ICAINT.18/07/06-002279697-op.9 számok szerepelnek.Az elektronika túlfeszültséget kapott.Varisztor és fóliák "elszáltak".Egy másik cimkén:A556D-DXO_41014792_037868240 felirat látszik nagyon elmosódva.Mi lehet a tipusa?Létezik-e ehhez Eprom tartalom?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Candy go 612 txt mosógép, kijelzőn PROG. FOLYT. ---> MEGOLDVA
Sziasztok! Anyám mosógépe feladta a harcot. Candy go 612 txt. Mosás végét megelőzve megállt. Kijelzőn megállt az idő. Nem csinált semmit. Kikapcs. Bekapcs óta más reakciója nincs, mint "üdvözöljük!" Majd "PROG. FOLYT." reagálni semmire sem teszi.. Sajnos elhozni hozzám most nem tudom. (nem emelhetek) Így marad a helyszín... Reset gomb, vagy kombináció nincs. Tud valaki okosat? Semmire nem reagál. Köszi! --------------------------------------------- Megoldva! Ez a dög úgy épül fel, hogy 2 elektronika van benne. Egy a kijelző, és a kezelő gombok, egy pedig a teljesítmény elektronika. A kettő tök külön vezérlés, teljesen külön táppal, mindennel. A kettőt egy adat kábel köti össze. Ha a két elektronika elveszti egymást, akkor nem tudják mi van. Ez történt. Program közben a teljesítmény fokozatban a táp megadta magát, eldurrant a táp IC, emiatt a kijelzős rész azt hitte, hogy áramszünet volt, mert le lett kapcsolva. A backup elemből ment eddig, emlékezett a programra, hol kellene folytatni. Ezt próbálta belegyömöszölni a teljesítmény fokozatra, csak ott süket fülekre talált, emiatt állt meg, és bekapcsoláskor akarta folytatni... Megoldás: 0,39Ohm, 22uF450V, 100uF, 22uF 100V, és a táp IC csere. Utánna elsőre indult, 3. kör lefutott, köszöni, jól van... Csak tanulságkép :)
