Üdv' Mindenkinek! Fent említett cucc működik, fűt, mosogat de többnyire az első vízcsere környékén elkezd vinnyogni és villog mind a négy állapotjelző ledje. Ha kivárom amíg abbamarad a vinnyogás és marad a villogás, akkor kikapcs, bekapcs, reset és vagy megint vinnyog, vagy müxik. Egy darabig. És kezdi elölről. Az a csoda kínai elektronika van benne, amin nem triakok, hanem pici relék vannak.
Ez az olasz csoda minden ciklusában hideg vízzel mosogat.
Amit eddig néztem: fűtés, annak kapcsoló reléje hibátlan.
NTC mérve jó. Bár a referencia értéket nem tudom.
Tapasztalatomra kell ebben az esetben hagyatkozzak.
20C' 5K körül mértem.
Ebben a fűtés vezérlés egy uln2003 keresztül egy relét kapcsol.
Belépve a gép teszt programjába, sorban lehet tesztelni a perifériákat, de a relé kapcsolt kimenetein nem jelenik meg a 230V.
A relét kiszedve hibátlanul működik.
Egy kis segítséget kérnék hogy milyen feltételekkel indítja el a fűtést az elektronika.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv Istvan78!
Kedves Szakemberek!
Candy gvs d913a2-s szárítógépünk nem dzáritja meg a ruhákat, azok vizesek maradnak de a ciklus végén kissé melegek is. A sikertelen szárítás után egyből dobja a szűrő tisztítás jelet.
Elsősorban szervíz kézikönyvet keresnék, esetleg tippet hogy merre keressem a hibát. A kompresszor emlékeim szerint elindul. A ventilláció megy
Előre is köszönöm!
Sziasztok , van egy CANDY Futura CDF 735P mosogatógép a szomszédomban .
Azzal kezdődött a projekt hogy nem volt rajta se kép se hang. Én nyitogattam az ajtót szétszedéskor (az előlapon található az elektronika is) kicsit durrant és elment az áram.
Megtaláltam egy hibát az ajtóátvezető kábelkötegbe sok ér már a végét járta . A durranáskor az az áramkör triakja lett zárlatos amelyiknek egy vákuum hang ment folyamatosan , ezt meg is találtam , átraktam egy nem használt áramkörböl , (Ebbe 6db ilyen alaktrész vanahogy láttam 2db rol nem megy kábel a csatlakozón) .
Se kép se hang a kábelköteg javítás után.
Ellenőriztem a hálózati feszültség meglétét a proci panelenm, ekkor gyanakodtam a kis tápon amit egy viper12 ic vel csináltak , kissé feketés volt az ic teteje. Cseréltem ezt azt rajta (soros 0.47uH tekercs szakadt , ic-t) és megy is villog kapcsolgatható a dolog.
Összeraktam elindítottunk egy programot amit használnak , ez 59perces , és a kétszámjegyes kijelzőn a visszamaradó időt mutatja elvileg. 57. percnél megáll a produkció , kb 25 percig csönd van utána leengedi a vizet és E8 hibát jelez. Ez a felhasználói papír szerint mosószer adagolással kapcsolatos. Tény hogy nem nyitja ki az ajtót .
Ma megpróbálom szemrevételezni ,hogy a mosószer adagoló ajtót melyik áramkör nyitja a panelon.
Használati:
http://www.hasznalatiutasitasok.info/download/file.php?id=7&sid=4841da50b35bae2df8ab3be13b16d823
Service manual megtalálható az oldalon.
Köszönöm az ötleteket előre is!
