Sziasztok. Segítséget kérnék egy Candy mosógép javításához. A gép ruha nélkül végig viszi az adott programot de ruhával nem. Ha van benne ruha elindul a mosás és órákon keresztül csak mosna. Az első fázisnál sem lép tovább. Fűtés van, ajtózár jó, hibakód nincs. Az öblítés, szivattyú, cetri program végig megy ruhával is. Egy adott programnál miért nem lép tovább az első ciklusról?
A saját mosógépem romlott el,nem zár le a biztonsági ajtózár.
Kiszedve megohmos ellenállás mérhető a bimetálos felén.
A dupla bimetál lapra van rátéve egy 8 mm széles és 3 mm magas ellenállás pogácsa.Ennek a két lapja mintha le lenne krómozva,a két fényes felület között van az ellenállás.E két felület közül az egyikről lekorrodált a bevonat.
Próbáltam megcsiszolni,de a fogóba fogás közben 3 darabra tört.
Kérdésem,lehet e ilyen pogácsát kapni valahol,mert a komplett kapcsolót 20 euró környékén vesztegetik.
Az ellenállás értékét nem tudom megmérni,mert ehhez szükség lenne az egész vezetőfelületre.
Esetleg kívülre egy megfelelő ellenállás sorba?Belülre pedig reszelek egy réztuskót.
Előre is köszönöm a segítségeteket
tinta
Köszönöm mindenkinek a segítséget, de egyenlőre a masina kitűnően teljesít, anélkül, hogy az összerakáson kívül mást tettem volna. Az asszony meg nem engedi, hogy hozzányúljak..., így elmarad a további méregetés, hibakeresés, remélhetőleg hosszú időre.
Nem tartom teljesen kizártnak, hogy az egész ügyet a kiegyensúlyozatlanság okozta és sajna rossz irányból közelítettem meg a dolgot.
(Kezdek tanácstalanná válni a mosógépünkkel kapcsolatban. Egy Candy CTDF 1006 -os masináról van szó. A programválasztóját már kétszer javítottam, egyszer teljesen szét is szedtem, mert kontaktos volt, de a mostani hiba szerintem nem függ vele össze. Egyszer csak nem volt hajlandó centrifugálni. Mosás program végén vettük észre, hogy a ruhák vizesek, majd külön centri módban produkálta is a hibát. Forgatja a dobot ide-oda, felpörög majd megáll, felpörög kicsit jobban, de messze nem a kívánt fordulatra, majd megáll. Ezt csinálja a program végéig. Csak a motort dob nélkül szépen program szerint végigpörgeti, a dob magában könnyen, szabadon mozog. A motort dobbal együtt egy triacos szabályozóval külön megpörgettm, szerintem jó, könnyen forog, semmi égésnyom, kommutátor, kefék jók. A tacho generátort nem tudtam kimérni, valami feszt. ad... A perifériákat megmértem (ajtókapcsoló, szintkapcsoló), mert olyan, mintha a dob rángatózása váltaná ki a leállítást,de azok is jónak tűnnek. Hibaüzenet nincs. A panelon nem látok semmit, a service manuállal nem jutottam előrébb.
Ha valakinek van ötlete kérem segítsen mit nézzek még meg, merre keressem a hibát.)
Előre is köszönöm.
Egy Candy CTY1246 mosógép őrli az idegeimet..
Van mikor teljesen jól működik és lezár az ajtózárja,de van mikor nem és csak villog a lakat.Szétszedve,az ajtózárhoz el se jut a feszültség.Visszamérve a panelon minden oké,a kapcsoló triac is jó.
Viszont észrevettem,ha lehúzom a thermisztor ntc-t,akkor mindig lezár,de úgy viszont hibakódot villogtat.
Valóban lehet olyan,hogy pl egy hibás NTC miatt ne zárjon le a gép??
Mennyinek kell lenni az értékének pl 20fokon??
Ha valaki találkozott ilyen hibával és tudja a megoldást,az ne tartsa magában.:)
Előre is köszi!!
