A fenti gep egyet-kettot forgat a normal moso forgatas helyett .
Van valakinek tapasztalata a geppel kapcsolatban ?
Koszonom a figyelmet.
Udv
https://drive.google.com/drive/folders/14YJr89MCAHffB_UDyXpQlsjPBJBxceU_
UI_1
Lekovetem a foliakat a procitol a motor TRIAC-ig es a csatlakozotol a prociig
UI_2
A TRIAC aramkort es a TG aramkort atneztem . Minden rendben .
UI_3
A gep harom eves . Anno kb.220.000.-Ft volt . Az uj elolap kb.25.000.-Ft-26.000.-Ft Ezert a temat reszemrol lezarom .
Többször is csinálta már a gép, hol program közben, hogy program végén. Az első led a fekete lábos felett villog, mint a bolond, és közben sípol is. Ki-be kapcsolás után visszatér normál állapotra, mosogatni jól mosogat. Van, hogy hetekig jó, aztán egyszercsak megjelenik a hiba. Mi okozhatja?
Üdv: Jácint
Az elkók cserjée után nem változott. Mivel még garis volt (5 év kiterjesztett biztosítós garancia), így szervizbe került. A biztosító úgy ítélte meg, adnak egy utalványt, és vegyünk új gépet. Viszont mikor kivettem a helyéről, látszott némi beázási nyom rajta, tehát okozhatta az is.
Üdv' Mindenkinek.
A gépet még nem láttam. Ráadásul a hiba is rapszodikus. Gondoltam felkészülök. A tippeket előre is köszönöm.
A fent nevezett mosógép,amely 20 éves,(doksi fenn a tanyán),egy ismerősé.Száz sebből vérzik . A kifolyó cső eldugult,szivattyú leégett.Szivattyú csere után minden működött,kivéve a mosás végén az ürítést.TO-92 tokk. , TRIAC ellenőrizve.Jó.(Z0703) Közben a mosószer adagoló tárcsája "körbe forgott". Szétszerelve,össze szerelve, nem csinálja . A szinkron motor időnként zörgő hangot ad ..A NYÁk-ban lévő kapcsoló érintkezőit már valaki "forrasztgatta."240V/9V, 2,3VA, trafó van benne . Az 1000UF/25V és a 3300UF/25V , ELKO-n 12Vdc van.A szivattyú gumicső tisztítva,ragasztva.Fotókat teszek fel az előlapról .Az elektromechanikus-elektromos panelről.Kiszerelése a"dekli"-vel együtt ment csak .A kapcsolót közben leszereltem .Kérem,hogy azok ,akik ilyen modullal már találkoztak és segíteni tudnak,azok szóljanak hozzá! Nagyon szépen köszönöm , előre is , a segítséget .Üdv varga jano
A 3300UF csak 2800UF.Mindkét ELKO ESR-e rossz.
Üdv jano
Konstruktív javaslatot szeretnék ! Mint a Szoby kollégáé.
Jano
Sziaszto!
Az ELKO-k kicserélve.Holnap a kollégám összerakja a mosógépet.
Hátha...
Üdv jano
A mosógép megjavítva.
A KÉT szivattyúból az egyik cserélve.(Ugyanis leégett.)Az egyik az ürítő..A három szűrő tisztítva.Amióta a gépet , húsz év alatt amióta használják, egyszer sem tisztították , javították.(Az egyik szivattyúhoz mosógépet a faltól el kell húzni. Majd hátlap lemezt leszerelni. Szivattyúházat szétszerelni. Gombot kivenni. :-) )
A mosószeradagoló szétesett.Össze kellett rakni.
Természetesen,egy szűrő tisztítást az angol mosógépben,egy házi asszony nem tud elvégezni.
Köszönöm a figyelmet.Köszönöm Szoby kollégának a tippet.
Üdv jano
