Hali. A gépecske,csak egy progit csinál.Vizet vesz ,fölmelegít, mos, szivattyúz,megint ugyan az,semmi centri,meg egyebek ???
Köszi.
A gép típustábláján szereplő adatok:
Mod. BWM 148PH7/1-S
N. 3100808317516147
G. 01 Type F3M9
A gépet azzal a hibával hozták, hogy a DIGI hálózat meghibásodása folytán a mosógép megzavarodott.
Amikor én először bekapcsoltam, minden világított a kijelzőn, kiírta, hogy BIANCA, majd azt, hogy WIFI BEÁLLÍT és egy számsort jelzett ki ( 43020527 ) folyamatosan és elkezdte beengedni a vizet, úgy hogy még nem választottam ki programot, valamint az ajtózárat kattogtatta.
Ha ilyenkor kikapcsolom, akkor leáll a vízvétel is, de volt olyan is, hogy kikapcsolt állapotban is vette tovább a vizet.
Olyan is volt, hogy ki lehetett választani a programot ( magyarul írja ki, gondolom van menürendszere is ), de elindítás után ismét csak a vizet veszi és nem csinál egyebet, valamint ezt a számsort írja ki.
Egyébként okos telefonról is kezelhető a simply-Fi alkalmazás letöltésével, you tub-os idegen nyelvű videókban is mutatják.
Találkoztatok már ilyen mosógéppel?
Nekem még eddig nem volt hozzá szerencsém.
Mi lehet a baja és hogyan lehet visszaállítani a helyes működését?
Ebben kérném megtisztelő segítségeteket.
Előre is köszönöm mindenkinek.
Üdv Ladakölyök
Videó a hibáról: https://www.youtube.com/watch?v=XSaNynxAWko
Tiszteltem mindenkinek!
IBERNA IWF1000TX, vagy Candy CSI 835XT és ki tudja még hány cégnév és tipusszám lehet
Egy automata mosógép javításához kérek segítséget, iránymutatást: a házunkban egy nyugdíjas hölgy gépe adta meg magát, elmondása alapján a centrifugálás szakaszában megfogta, megtartotta a gépet, hogy ne ugráljon előre, amikor egy csattanást halott (szerintem mechanikusat), ekkor kikapcsolta a gépet.
Azóta a mosógép nem lett bekapcsolva.
Megnézve a gépet az látszik, hogy a dob széle nem illeszkedik az előlapi tömítést adó speciális profilú műanyag/gumiszerű alkatrész hornyába (közben megtaláltam: üstszájgumi), hanem annál beljebb van, kb 5-8 mm-rel, illetve a dobot forgatva, (nem szorul, kézzel is könnyen megy, surlódás nem érzékelhető, illetve nem "reszel" közben)
az látszik, hogy a fentebb említett tömítő alkatrész széléhez képes a körbe forgatás közben +/- 5 mm-rel van felette/alatta a dob pereme. Szemre elsőre úgy tünt, mintha ellipszis alakú lenne a dob széle, de megmértem a perem szélét derékszögben, és mind a két irányban azonos volt az átmérő, tehát kör alakúnak néz ki.
A dob finoman megemelve nem totyog, lötyög, rezgéscsillapított szerelésnek megfelelően szereltnek érződik. Mit nézzek meg? A gép még nincs szétszerelve, illetve nem kapcsolnám be, mert jelen állapotban nincs vízmentesen lezárva a mosó tér.
A robbantott rajzos leírások:
http://elektrotanya.com/iberna_iwf1000tx.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/candy_csi835xtr.pdf/download.html
Ott voltam, mértem, ment, eljöttem. Most megint hívnak, hogy egy mosás lemegy és mindig a második mosáskor leáll. MINDIG A MÁSODIK. Van ilyen?
Jó éjt mindenkinek.
