Üdv Emberek.
Kaptam javításra egy ilyen cuccot a szomszédomtól. A kicsike már 2 alaplapi, 2 pci-os, és 1 USB-s hangkártyát tönkretett mire hozzám került.
Amikor megy a számítógép, (mert arra kötve használják) és bekapcsolják az erősítőt, akkor elszáll a hangkártya jobb oldala. De volt már, hogy a bal is.
A legutóbbi USB-s hangkártya még működik, de ha bekapcsolják az erősítőt, akkor megszűnik működni, de ha az USB-ből ki húzzák, és visszadugják, akkor újra elindul.
Ugyanezt produkálja a némító funkció is a hangkártyával.
Egy marék elkó már ki lett cserélve de még ugyanaz. Találkozott már valaki ilyesmivel? Teljesen tanácstalan vagyok, hogy merre és mit kéne mérni-csinálni.
Köszönöm bárkinek a segítségét.
Ja, ha az erősítő hamarabb van bekapcsolva mint a gép, akkor nem lövi el a hangkártyát. Hátha ez is számít valamit.
A címben említett erősítő tápja azt produkálja, hogy a STB 5V pulzál rajta, ha a front panel csatlakoztatva van, akkor a power led jól mutatja a jelenséget. Nem védelmi módban van, hanem tényleg mérve is, mászkál a táp folyamatosan 2-5V közt. Elkók esr-re, kapacitásra jók. TF91 trafó és az IC91 névre hallgató pwm contorller is jó. Aki esetleg javította ezt a kapcsolóüzemű tápot, adhatna pár tanácsot, mert ezekben nem nagyon vagyok otthon...
Üdv.: Viktor
A hibát az IC92 pwm kontroller okozta, de jól meg is szívatott mert rendeltem a HQ-tól, még szerencse, hogy 2 db-ot, persze amit elsőre beforrasztottam halott volt, és el vitte magával az IC91-et is. Mindkettő cseréje után a táp elindult.
A következő probléma lenne ezzel a Pioneer Aktiv Sub Woofer ládával . Bekapcsoláskor semmi életjelet nem ad tápegységen a kimenetén nincsen semilyen feszültség ha a csatlakozót lehúzom ami az erősitő paneljára megy akkor megjön az 5 Volt meg a 3.3 Volt is tovább nézegetve a rajzot megnézetem mi húzza le a tápot sajna a 3.3V os ágban teljes zárlat van műszerrel mérve 0 ohm sajna a rajzon nagyon sok minden van ebbe az ágban nincsen valakinek valami ötlete vagy esetleg tapasztalata hogy mi lehet a gond ? Lehet valamelyik elkó okozza de az összeset kiforrasztgatni nem kis munka szóval elkélne egy kis segítség.....
Gyuri
Üdv fórumtagok.
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy Sony MDS-JB920 minidisc - em a kijelzője egy ideje már elkezdett halvànyodni most már eléggé zavaró a gyenge fénye és bizonyos sorok még halvànyabbak Lehet vele valamit kezdeni , hogy visszanyerje eredeti fényét esetleg volt már valakinek hasonló problémàja
Segítségeteket köszönöm.
