Üdv fórumtagok.
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy Sony MDS-JB920 minidisc - em a kijelzője egy ideje már elkezdett halvànyodni most már eléggé zavaró a gyenge fénye és bizonyos sorok még halvànyabbak Lehet vele valamit kezdeni , hogy visszanyerje eredeti fényét esetleg volt már valakinek hasonló problémàja
Segítségeteket köszönöm.
2018, August 24 - 22:40
#1
Ha a kijelző feszültségértékei (fűtés, anód, rács) rendben vannak, akkor elöregedett a VFD.(Lényegében elektroncső, olyan, mint a "varázsszem" a régi rádiókban, vagy mint a CRT.) Ezen segíteni nem igazán lehet. Kis mértékben a fűtőfeszültség növelésével lehet növelni a fényerőt, de egyrészt nem kielégítően, másrészt az öregedési folyamatot még jobban felgyorsítja...Ráadásul maga az anódon levő fluoreszkáló réteg is öregszik, ezt jelzi, hogy egyes, többet használt szegmensek halványabbak.
Csak a kijelző cseréje segít.
A vákuum fluoreszcent kijelzőket nehéz javítani. Ha megnézed a szervíz doksit a driver ic-n jelezve vannak a feszültségek ezeket ellenőrizd kerámia kondik néha elrontják. A másik a kijelző forrasztásai gyakran elrepednek mindenképpen nézd át!
Üdv,
Oszi
szia:
https://elektrotanya.com/sony_mds-jb920.pdf/download.html
szia: egy másik helyről
https://www.electronica-pt.com/esquema/audio/sony-audio/sony-mds-jb920-s...
A kijelző FL781
Köszönöm a segítséget ezeket megnézem utàna majd írok .
Üdv !
Nálam egy sony-nál előfordult a következő ! A fűtést egy impulzusgenerátor oldotta meg a kijelző panelen kialakítva ,kb 4 V os impulzusok hajtották meg a fűtést a kicsatolást 2db 2.2 mikrós kondenzátoron keresztül , nos a kondik SRC -re halottak voltak ! Ha netalán a te készülékedben ilyen megoldást alkalmaztak akkor lehet, hogy a kondik okozzák a gyengülést , bár az elöregedés is szóba jöhet!
Szia.
Még nem volt időm megnézni, esetleg képet tudnàl felrakni, hogy melyikek azok a kondik?
Amúgy a készülék relatíve nem öreg, a kapcsolàsi rajzàn nem làtom a fűtési fesz értékét mennyinek kell lennie?
Két kondit làtok rögtön a tàp utàn a két àgban azok lennének rosszak
Köszi az eddigit is
Sajnos nem tudok képet küldeni mert a készülék már nincs nálam ! Ha két egy forma kondit látsz a hátlapon akkor valószínű hogy azok lesznek a hunyók ! De nézd meg szkóppal a fűtést más műszerrel nem igen tudod nálam a négyszögjel kb 4V volt csúcstól csúcsig ! A rajzot tudnál
mellékelni hogy egyértelműen meg lehessen állapítani hogy impulzus generátor végzi a fűtést !
Felejtsd el amit eddig írtam , a kijelző fűtése egyenest a hálózati trafóról megy ? Nincs semmi impulzusgenerátor! Azon a rajzon lekövethető
ami itt közöltek ! Feltételezem a rajz az helyes !
Kijelző tipusára keress rá!
Ezek is olyanok, mint a ledek.. Áramra állítják be a fűtést.
Köszi a segítséget.
