Sony Minidisc kijelző probléma
12 posts / 0 new
Halász László
Halász László picture
Üdv fórumtagok.
Egy kis segítséget szeretnék kérni.  Van egy Sony MDS-JB920 minidisc - em a kijelzője egy ideje már elkezdett halvànyodni most már eléggé zavaró a gyenge fénye  és bizonyos sorok még halvànyabbak  Lehet vele valamit kezdeni , hogy visszanyerje eredeti fényét esetleg volt már valakinek hasonló problémàja
Segítségeteket köszönöm.
Attee
Attee picture
Ha a kijelző feszültségértékei (fűtés, anód, rács) rendben vannak, akkor elöregedett a VFD.(Lényegében elektroncső, olyan, mint a "varázsszem" a régi rádiókban, vagy mint a CRT.) Ezen segíteni nem igazán lehet. Kis mértékben a fűtőfeszültség növelésével lehet növelni a fényerőt, de egyrészt nem kielégítően, másrészt az öregedési folyamatot még jobban felgyorsítja...Ráadásul maga az anódon levő fluoreszkáló réteg is öregszik, ezt jelzi, hogy egyes, többet használt szegmensek halványabbak.
Csak a kijelző cseréje segít.
Oszi11
Oszi11 picture
A vákuum fluoreszcent kijelzőket nehéz javítani. Ha megnézed a szervíz doksit a driver ic-n jelezve vannak a feszültségek ezeket ellenőrizd kerámia kondik néha elrontják. A másik  a kijelző forrasztásai gyakran elrepednek mindenképpen nézd át!
Üdv,
    Oszi
SzBálint
SzBálint picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy másik helyről
https://www.electronica-pt.com/esquema/audio/sony-audio/sony-mds-jb920-s...
A kijelző FL781
Halász László
Köszönöm a segítséget ezeket megnézem utàna majd írok .
braunv
braunv picture
Üdv !
Nálam egy sony-nál előfordult a következő ! A fűtést egy impulzusgenerátor oldotta meg a kijelző panelen kialakítva ,kb 4 V os impulzusok hajtották meg a fűtést a kicsatolást  2db 2.2 mikrós kondenzátoron keresztül , nos  a kondik SRC -re halottak voltak ! Ha netalán a te készülékedben ilyen megoldást alkalmaztak akkor lehet, hogy a kondik okozzák a gyengülést , bár az elöregedés is szóba jöhet!
Halász László
Szia.
Még nem volt időm megnézni, esetleg képet tudnàl felrakni, hogy melyikek azok a kondik?
Amúgy a készülék relatíve nem öreg, a kapcsolàsi rajzàn nem làtom a fűtési fesz értékét mennyinek kell lennie?
Két kondit làtok rögtön a tàp utàn a két àgban  azok lennének rosszak
Köszi az eddigit is
braunv
braunv picture
Sajnos nem tudok képet küldeni mert a készülék már nincs nálam !  Ha két egy forma kondit látsz a hátlapon  akkor valószínű hogy azok lesznek a hunyók ! De nézd meg szkóppal a fűtést más műszerrel nem  igen tudod nálam a négyszögjel  kb 4V volt csúcstól csúcsig ! A rajzot tudnál
mellékelni hogy egyértelműen meg lehessen állapítani hogy impulzus generátor végzi a fűtést !
braunv
braunv picture
Felejtsd el amit  eddig  írtam , a kijelző fűtése egyenest a hálózati trafóról megy ? Nincs semmi impulzusgenerátor! Azon a rajzon lekövethető
ami itt közöltek ! Feltételezem a rajz az helyes !
Mosószaki
Mosószaki picture
Kijelző tipusára keress rá!
Ezek is olyanok, mint a ledek.. Áramra állítják be a fűtést.
Halász László
Köszi a segítséget.
