CARISCH CELLINI AM RADIO RECEIVER SCH
332.0 KB
Looking for similar carisch manual?
CARISCH CELLINI AM RADIO RECEIVER SCH service manual (1st page)
Preview of CARISCH CELLINI AM RADIO RECEIVER SCH [1st page]
Harman-Kardon SB20 HDMI bemenet hiba
Egy Harman-Kardon SB20 soundbar HDMI bemenetével vannak bajok, ami típushibának tűnik, legalábbis többen írtak hasonlóról.
A jelenség pár hónapja kezdődött elnémulással és kisebb pattogásokkal, amik HDMI kábel mozgatásra elmúltak. Aztán egyre gyakoribb lett a jelenség és mostanra már semmi hang nem megy át, csak pattogás és hangfoszlányok hallatszanak néha. Jack bemenetről rendesen működik az eszköz, de az nem elég mert a működést nem lehet összehangolni a TV-vel (Sony lapos TV hangerő azonos távirányító kódokkal, HDMI-n tudták hogy melyikük aktív).
Külföldi oldalakon mások is írtak hasonló hibáról, mintha jellemző lenne a típusra.
Ismeri valaki a megoldást? Örömmel veszek bármilyen tanácsot.
Előre is köszönöm.
M.Attila
ui. a pattogás és hangfoszlányok mindig jönnek és függetlenek a csatlakozó mozgatásától
LG LHB675 nem hajlandó boot-olni
Üdv! A címbeli készülék kb. 2 éves. Ugyan LG néven fut, de a belső egységei kivétel nélkül Sony gyártmányúak. Bekapcsoló gomb megnyomása után végtelenített "Please Wait" felirat fogad, ezzel a gombbal ki is tudom kapcsolni. A többi vezérlő gombra nem reagál. A rendszerhűtő ventilátor hol felpörög, hol nem. A vezérlő panelt tápláló negatív tápágak ~1 V-al, míg a +14 V ág ~2,5 V-al mutat kevesebbet a panelra írt értéknél, míg az 5,5 V-os ág rendben van. A D-osztályú végfok tápja egy különálló tápoldal, külön trafóval, ott a +24 V szintén rendben van. Tudom, hogy még fiatal a készülék, de találkozott már valaki ezzel a típussal? Ez valami széria hiba lehet, vagy egyedi eset? Köszi
ORION ST240 tunerben TCA 530 hiba - MEGOLDVA
Sziasztok! Javítok egy ORION ST-240 tunert, melyben a TCA 530 IC stabilizálja a hangoló feszültséget. Sajnos nem eléggé! A 23 volt induláskor, hidegen rendben van, de rövid időn belül elkezd mászni felfelé és véletlenszerűen ingadozik. Az elmászás kb. 300-400 mV pár perc után. Az IC eléggé melegszik, nem tudom rajta tartani az ujjamat sokáig, pedig a doksiban az IC lábaira megadott feszültségértékek nagyjából rendben vannak. Számításom szerint az IC kb. 170 mW-ot disszipál – a maximális 500 mW lehet. Az IC-t hűtve beáll az induláskori állapot és rendben van a 23 V hangoló feszültség. A hűtést megszüntetve újra kezdődik a már leírt jelenség. Találkozott már más is ezzel a hibával? Szerintetek IC hiba lehet? Ha nem, akkor mi lehet még, figyelembe véve, hogy az IC hűtésére megszűnik a jelenség. Előre is köszönöm a hozzászólásokat. Üdv.: Kumi
Grundig V4200 javítása, de miért melegszik az előerősítő részében 2 kis BC?
A közelmúltban 'vateráztam' egy -hibásként árult- Grundig V4200 erősítőt. A leírás szerint be lehetett kapcsolni, a LED-ek világítottak rajta, de hangfalakat nem kötött rá az eladó, így konkrétan a végfok része 'zsákbamacska'. Egy kis izgalom után (a licit győztes nem én lettem, de mivel no1, csak 'feltolta' az árat, de a termékért nem jelentkezett, 2. lehetőségként az enyém lett) kézhez kaptam, a hibajelenség adott: az egyik végfok kimenetén ~ 0V helyett 24V nyugalmi helyzetben...Hát erre nem kéne hangfalat csatlakoztatni! Persze, a rossz végfok biztosítékai kiszedve, az előlapi dolgok meg még biztosíték előttről megtáplálva, ezért világított rajta minden, mint ha jó lenne! :) Később jól is jött ez a gyári megoldás, mert a végfokot leválaszthattam -további kellemetlenségek elkerülése végett :)- amíg az elő fokozatban kerestem a hiba okozóját. Hamar kiméregettem -mivel a másik csatornát jónak találtam, azzal összehasonlítva- a gyári rajzon megadott feszültségértékek alapján, hogy már az elő fokozatnál sem stimmelnek a feszültségértékek és valószínűleg az húzza el a végfok munkapontját is. T15 kivesz és kimér -ami, így utólag kiderült, hogy 'megvezetett'- elsőre jónak tűnt, hát így visszaraktam. Többi tranyót (T9-T12) is kivesz, kimér, de ezek is jónak mutatkoztak. Akkor itt valami árulás van! T15-t újra kivettem és lám-lám kicsit jobban odafigyeltem a mérésnél, hát csak nem 'százas' a tranyó, CE között kOhm-os ellenállás. Új tranyó befigyel a helyére és láss csodát minden feszültségérték szinte a gyárival megegyező! Próbahangszórók fel, bemenetre jel és már szól is tökéletesen mind a két oldala! Kérdésem csak annyi lenne, hogy van két kis BC556B tranyó (T14-T15) az elő fokozatban, amik eléggé melegednek, lehet emiatt is 'szállnak' el? Most ez mennyire lehet 'gyári', valaki találkozott már ilyen erősítővel és ott is ue. volt? Mivel úgy láttam az előerősítő résznek, a fólia oldalán, hogy már volt javítva ezen része...Talán többször is. Én most átmeneti (vagy végleges :)) megoldásként 1-1 kis hűtőzászlóval láttam el a tranyókat, talán így tovább bírják. Képek és kísérő szöveg: V4200
